  Ich liebe SolidWorks....
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ich liebe SolidWorks.... (788 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal wieder ein Problem mit SW!
Gestern habe ich ein Teil modelliert und abgespeichert bevor ich nach Hause ging.
Heute wollte ich es weiter bearbeiten und nun dies!
„Die SolidWorks Software fand beim Öffnen des Dokumentes einen Fehler. Wenden Sie sich zur Lösung dieses Problems an Ihren lokalen technischen Support von SolidWorks.“
Auch bei der Sicherungskopie des Teils, kommt diese Meldung. Was kann ich tun? Sind die Daten und ein Tag Arbeit verloren? An was kann das liegen?
Gruss Faes
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Faes:
Versuch es mal mit den üblichen Hausfrauentricks (= am Kabel wackeln)
- im Explorer umkopieren und umbenennen
- anderer Arbeitsplatz, am besten mit anderer Version und/oder  Betriebssystem
- ggfls. mit einem APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) öffnen
- schick es Deinem Support oder einem Forumskollegen, der es mal versucht
Aber ich gegeh, davon aus, o.g. Vorschlag 2 beseitigt das Problem
Gruss VK
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
schade, bei der Überschrift des Beitrags hab ich an was anderes gedacht, aber okay, bleiben wir beim rumzicken
Nun, SolidWorks hat es scheinbar nicht geschafft deine Daten korrekt zu speichern. Das kann mehrere Ursachen haben: volle Platten, defekte Cluster, instabiles Betriebssystem, instabiles Filesystem, instabiler Fileserver, störende Prozesse, mangelnde Zugriffsrechte, korrupter Shadow im File, defekte Displaydaten, usw. Oder einfach nur Pech.
> Was kannst ich tun?
Hm, dass sind eigentlich dieselben Tricks wie früher. Wir hatten das schon einmal mit einem Teil von dir, da sind im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002161.shtml eine ganze Menge Hinweise gekommen. Bei uns klappt der Trick mit "Konfigurieren" meist am Besten.
Wenn so etwas häufiger vorkommt (bei dir zumindest 2 mal in 8 Monaten, finde ich noch nicht häufig) solltest du mal die Hardware, insbesondere die Platte prüfen. Regelmäßiger check (wie das gute alte Scandisk) und/oder defragmentieren kann da Wunder wirken.
Ansosnten bleibt wohl nur der Biss in den sauren Apfel und noch einmal von vorne. Theoretisch kannst du das natürlich auch über deinen VAR nach USA schicken lassen, vielleicht kriegen die das wieder hin, aber ich würde weder drauf wetten noch drauf warten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die guten Tipps und Ratschläge.
Ein Mitarbeiter hat sich auch beklagt, dass er von WinXP dauernd gewarnt wird vor Datenverlust.
Ich habe nun mal unser HW-Lieferant darüber informiert. Mal schauen was er unternimmt.
Gruss Faes
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit genau derselben Fehlermeldung. Allerdings mit einer Zeichnung. Mein Support hat die Datei nach USA geschickt und am nächsten Tag war sie repariert wieder da...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
