Thema: Baugruppe als Teil speichern (610 mal gelesen)
kerstin Mitglied Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte heute einmal eine Baugruppe (8,1 MB) als Teil speichern. Dabei ist ein lustiges Phänomen aufgetreten. nach dem Speichern war das Teil (Abbild der Baugruppe) 4,9 MB groß, nach erneutem Öffnen und Speichern allerdings 9,9 MB! Weiß jemand woher das kommt? Ich wollte das ganze nutzen um unsere Gesamtbaugruppe etwas kleiner zu machen, indem ich anstatt Baugruppen die Abbilder lade! Aber so sehe ich da keine Verbesserung! Danke Kerstin
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Hallo Kerstin ! Versuch mal die Datei mit einem angehängten "X" am Dateinamen zu speichern und dann wieder unter dem alten Namen (dabei wird das ursprüngliche Teil überschrieben) - die Datei sollte dann wieder kleiner werden. Normalerweise schleppt SWX Veränderungen am Modell in der Datei mit, bis der Dateiname geändert wird - dadurch werden die Dateien immer größer. Komisch ist in Deinem Fall allerdings, dass Du ja eigentlich nix verändert hast, oder ? ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Hallo Kerstin, ich habe die Feststellung gemacht, dass, wenn man Baugruppen als Teile speichern, schon die Performance stark verbessert ist, da auch die Zahl der in einer Baugruppe enthaltenen Teile sich hier wiederspiegelt. Du kannst das ja mal überprüfen, aber bei mir kommen da schon zum Teil erhebliche Zeitgewinne beim Wiederaufbau zustande! Die Dateigröße ist da nicht unbedingt der Maßstab! ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 23. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Hallo Kerstin Vermtulich hängt dein Problem mit Mircosoft zusammen, hier kann es nämlich auch mit anderen Daten passieren, dass diese, obwohl nichts geändert wurde, beim erneuten Speichern größer werden. Versuch mal, mit dem unfrag-Tool die Dateien zu verkleinern, das hat bei uns eine Menge Plattenplatz gebracht und wir lassen mittlerweile regelmäßig das Tool laufen. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Hallo Kerstin ! WEnn Du unter "suchen" mal "Dateigröße" eingibst findest Du eine ganze Menge Threads zu diesem Thema z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000682.shtml . Da wird auch beschrieben was eigentlich genau dabei passiert (bin ja kein Programmierer...) und was es so für Progrämmchen gibt um da ohne manuelles Umbenennen die Dateien wieder zusammen zu schrumpfen. Trotzdem komisch - so ganz ohne Änderungen.... ------------------ Gruß Hoshi [Diese Nachricht wurde von Hoshi am 23. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Hi Hoshi, das Phänomen hatte ich schon öfters. Letztens erst habe ich in einer kleinen Baugruppe Interferenzen beseitigt und trotzdem war die Datei nachher 12 MB groß (vorher: 9MB) Der Aufbau war aber schneller... Mitunter ändert sich die Dateigröße bei jedem Aufruf und neuem Abspeichern... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ---------------------------------------------------------------- Mitunter ändert sich die Dateigröße bei jedem Aufruf und neuem Abspeichern... ----------------------------------------------------------------- Genau Michael Hallo Ehrlich gesagt,vielleicht liege ich auch ganz daneben, frage ich mich schon länger für was unfrag bzw. Dateien umbenennen und neu speichern überhaupt gut ist. Zuerst sind die Dateien schön geschrumpft und nach erneutem speichern ( auch ohne etwas zu ändern ) genauso groß wie vorher. Zumindestens bei mir ist es so. Dass geschrumpfte Dateien schneller geladen werden - ja - bilde mir zumindestens ein, dass es so ist. ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Hi Wera, ich hab es eigentlich nur mal aus Neugierde gemacht... Für gewöhnlich speichere ich nicht neu ab, wenn ich nichts ändere... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
