  Hilfe bei Makro
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Hilfe bei Makro (305 mal gelesen)
Mike2000
Sehen Sie sich das Profil von Mike2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike2000
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich hätte da mal ne Frage an die Makro Kenner (Könner)!
Hat jemand von euch eine Ahnung, ob es möglich ist über ein Makro ein bestimmten Bereich auf der Zeichnung anzuwählen.  Als würde ich ein Fenster aufziehen um ein bestimmten Bereich zu selektieren..... es ist immer der gleiche Bereich bei dem alles innerhalb des aufgezogenen Fensters selektiert werden muss!
Besten Dank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike2000,
und herzlich willkommen im Forum.
So weit ich weiß, gibt es für diese so einfach aussehende Aktion im "Usermodus" keine Entsprechung per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface). Selektion ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ziemlich übel per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zu machen.
Was ich tun würde, wenn ich das machen müßte (und ich bin froh, dass ich das nicht brauche  ) ist den User erst das "Rechteck" ausziehen lassen (also zwei Punkte selektieren), dann alle Elemente der Zeichnung abklappern und deren Koordinaten überprüfen, ob sie innerhalb der Zone sind. Dabei mußt du dann wahrscheinlich noch für die einzelnen Views die Transformationsmatrizen bemühen, um die Koordinaten umrechnen zu können.
Wenn innerhalb des Bereiches dann den Namen des Objekts ermitteln und per ModelDoc2.SelectByID ( objectName, objectType, x, y, z) bzw ModelDoc2.AndSelectByID die Selektion aufbauen.
Jedesmal wenn ich so etwas probiere frage ich mich, ob die SolidWorks Programmierer das auch so machen (müssen) ... die armen Kerle.
Ich würde mich aber freuen eines besseren belehrt zu werden, denn diese Methode ist eigentlich total daneben
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
