| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Pfad Toolbox Daten (922 mal gelesen)
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 18. Apr. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Liste, ich hab bei einer Neuinstallation den Pfad (Speicherplatz) der Toolbox-Dateien geändert und nun findet SWX die Normteile von alten Baugruppen nicht mehr. Gibt´s hier irgendeinen Tipp, wie ich wieder an die Normteile komme? Besten Dank. Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxSchied
Hey Ax, Ich hoffe, du hast die Teile nicht gelöscht ! Dann hast du vermutlich Pech! Solltest du sie nur an einen anderen Ort gespeichert haben, dann mach folgendes: Beim Aufrufen der BG fragt dich SWX ob du die Teile suche willst - sag ja und geh zu dem Ordner, in dem deine "alten" Normteile drinnen sind, dann findet SWX sie wieder!
------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Apr. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxSchied
Hi Axel, wenn Du den ToolBox Ordner tatsächlich nur verschoben hast, dann schau mal unter x:\Programme\SolidWorksxx\Toolbox. In diesem Verzeichnis findest Du eine Toolbox.ini. In dieser Datei ist der Pfad angegeben wo SolidWorks suchen soll. Gruß ------------------ Jan Wintjen SolidLine AG Professional Services Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
