 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Standarteinstellungen??? (704 mal gelesen)
chhirmer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In welcher Datei werden die Standarteinstellungen gespeichert? (bei ProE heißt die Datei config.pro) Diese Dateil legt fest welche Schriftart, Größe, Hintergrundfarbe, Bibs für Standartteile, Pfadangaben etc.... verwendet werden sollen. Gibts sowas bei SW auch und wo??? Danke für eure Hilfe 8-))
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhirmer
chhirmer Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhirmer
Hallo - auch Du herzlich willkommen im Forum  Die Standardeinstellungen werden bei SW in der Registry eingelagert. Wenn Du zum Beispiel einen anderen User oder Rechner mit Deinen Voreinstellungen "versorgen" willst, dann kannst Du mit dem Tool "Assistent Optionskopie" manuell die REG-Datei erstellen und die mit einem Doppelklick auf einem anderen Rechner installieren oder sogar Automatisiert ein ganzes Netzwerk damit updaten. Schau' Dir den Assistent mal genau an - unter SW Werkzeuge im Startmenü. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhirmer
Das musst Du dann in Deiner Zeichnungsvorlage ändern, die immer aufgerufen wird, wenn Du eine neue Zeichnung erstellst. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 17. Apr. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhirmer
