  Flächen lassen sich nicht selektieren
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächen lassen sich nicht selektieren (482 mal gelesen)
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler !
Ich haben ein Problem mit einer Blechbaugruppe:
in der isometrischen Ansicht lassen sich keine Flächen oder Teile mehr selektieren. Außerdem werden die verdeckten Kanten der Bauteile dargestellt sowohl in der schattierten Darstellung als auch in der Drahtdarstellung immer mit angezeigt, obwohl die Darstellung auf  "verdeckte Kanten ausgeblendet" eingestellt ist. Tangentiale kanten werden hingegen nicht dargestellt. Vielleicht weis jemand eine Lösung oder hat einen Tipp ? Das Problem lässt sich mit einer anderen Baugruppen nicht reproduzieren.
Hoshi
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 17. Apr. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoshi,
hast Du vielleicht den Modus große Baugruppe aktiviert...?
Marc
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 17. Apr. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc !
Danke für Deine Antwort. Nein - am Modus "große Baugruppe" liegt es nicht.Ich hab die Baugruppe bis auf zwei Teile geschrumpft und das Problem war immer noch da. Ich bin jetzt soweit mir ziemlich sicher zu sein das der Fehler in der Vorlage zu suchen ist. Als ich nämlich die beiden Teile in einer neuen Baugruppe angeordnet habe war Alles wieder O.K. Die Baugruppe kam von nem Kunden, warscheinlich hat der sich irgendwie die Vorlage zerschossen oder sie noch nicht konvertiert.
Danke trotzdem.
Hoshi
Ralf Tide
erstellt am: 18. Apr. 2003 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoshi,
wie siehts denn aus wenn Du den Flächenfilter einschaltest?
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf !
Nee - Flächenfilter bringt nix. Ich denke es liegt wirklich an der Vorlage. Danke für eure Mithilfe.
Hoshi
