  Text und Zeichnungsansichten!
Autor Thema:  Text und Zeichnungsansichten! (755 mal gelesen)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim erstellen eines Textes in der Zeichnung wird dieser immer an die „aktive“ Ansicht gehängt. Nun verschiebe ich diese Ansicht und der Text wandert mit!! Und das ist auch gut so!!!
Aber was mache ich wenn der Text auf die „falschen“ Ansicht „verknüpft“ ist? kann ich den irgendwie „umhängen“??
Danke für eure Antworten!!
Mit freundlichen Grüssen
Andi
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
So weit mir bekannt ist nicht.
Bleibt nur den Text neu zu Schreiben bei der gewünschten Ansicht
Pfürti Jörg W
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wera
Also Ich kann nicht die Texte zu einer anderen Ansicht verschieben.
Die werden beim Erstellen des Textes an die Ansicht geheftet die am nächsten ist.
Wenn ein Text an eine Ansicht gebunden sein soll, muß dieser so nah wie möglich an dieser erstellt werden.
EDIT" WERA hat ihren Beitrag wieder gelöscht "EDIT ENDE
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 16. April 2003 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht schon:
- Bezugshinweis markieren,
- Ausschneiden,
- neue Ansicht markieren !!!(wo der Text angebunden werden soll)
- Einfügen,
- Ich habe fertig !
mfg uc
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wenn es nicht anders geht, dann einfach über die Windows-Zwischenablage arbeiten (Strg-x > Strg-v). Damit kann man in SWXSolidWorks sehr Vieles kopieren und muss es nicht gleich neu machen.
MfG  WLT
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
den Text brauchst du nicht neu zu schreiben, wenn du ihn einfach markierst und mit Strng-C (Strng-X funktioniert hier bei mir nicht) in die Zwischenablage kopierst, die gewünschte Ansicht aktivieren und mit Strng-V reinklatschen. Jetzt nur noch den alten Text löschen und du solltest das gewünschte Ergebnis haben.
Gruß  Oldie
Mist,  schon wieder zu langsam getippt.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 16. April 2003 editiert.]
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Entschuldigung Jörg,
habe sofort wieder gelöscht weil ich Blödsinn geschrieben habe
wera
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 16. Apr. 2003 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ja und wie sieht das aus wenn ich die blöden Texte o. a. an gar keiner Ansicht hängend haben will,  z. B. ein Fertigungshinweis, eine Tabelle, Oberflächenzeichen, Schweissnahtsymbol... oberhalb des Schriftkopfes?
Harry
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 17. Apr. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry
Wenn Du möchtest das sich diese Beschriftungen gar nicht mehr verschieben lässt kannst Du deine Tabellen und sonstigen Texte ja aufs Blattformat ablegen.
Dann mußt Du zwar zum Bearbeiten immer zwischen Blattvormat und Blatt hin und her schalten aber beim Verschieben der Ansichten bleibt der Text liegen.
Pfürti Jörg W
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Apr. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
in diesem Fall aktivierst du ganz einfach das Zeichnungsblatt, indem du auf eine nicht zu einer Ansicht gehörenden Fläche deiner Zeichnung doppelklicksz und fügst dann deinen Text ein. ( Ich habe die Option [dynamische Aktivierung der Zeichnungsansichten] abgeschaltet.
Gruß  Oldie
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
@Harry:
Erstelle einfach eine leere Zeichnungsansicht und füge dann die gewünschten Texte, Oberflächenzeichen... (Einfügen - Zeichenansicht - leer) hinzu. Damit sind dann alle restl. Angaben auch leicht zu verschieben.
Peter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Apr. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
Ergänzung zu Oldie: wenn du den automatischen Klapper (also dynamisches Aktivieren der Zeichnungsansichten  ) aktiviert hast mit der rechten Maustaste irgendwo auf das Blatt klicken und "Blattfokus sperren" anklicken. Dann ist das Blatt aktiviert. Später dann wieder "Sperrung des Blattfokus aufheben" wählen um wieder mit den anderen Ansichten zu arbeiten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
