  OpenGL Ja oder nein
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  OpenGL Ja oder nein (4293 mal gelesen)
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
Kann mir mal jemand erklären was OpenGL ist und für was es gut ist.
Wie ich gesehen habe, habe ich die Option in SWXSolidWorks ein Hacken bei der Option OpenGL zu machen. Ebenfalls kann ich bei meiner Grafikkarte NVidia Quadro 900 die Option OpenGL auswählen. Ich habe dort sogar die Möglichkeit Benutzerdefiniert "SolidWorks" auszuwählen.
Was soll ich nun aktivieren, beides, keines oder nur eines?!?
Danke für jede Info!
Gruss, Dani
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
bis brainseks (  ) dazu kommt hier schon mal ein Link dazu: http://www.opengl.org
Extremkurzmikrofassung: OpenGL ist eine plattformübergreifende Grafikschnittstelle insbesondere für 3D.
In SolidWorks kannst du einen Haken setzen für "Software OpenGL aktivieren", dann werden die Funktionen nicht von Grafikkartentreiber genutzt sondern von SolidWorks aus per Prozessor gerechnet. Das bringt einen deutlichen Performanceeinbruch, wenn die Karte selbst (und deren Treiber) die benötigten OpenGL-Funktionen einsetzen kann. Sollte also nicht gesetzt werden.
Im Anzeigereiter (also wo du die Einstellungen der Grafikkarte änderst) kann man schlecht sagen, was besser ist, das muss du probieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
