  SWX 2001+ Lizenzdatei nicht gefunden
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SWX 2001+ Lizenzdatei nicht gefunden (871 mal gelesen)
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgende Situation:
Auf meinem PC ist SWXSolidWorks 2001+ plus installiert, die Lizenzen (genügend) sind auf einem Server im Netzwerk. Wenn ich zum Beispiel nach einer längeren Pause (Mittag) wieder mit SWXSolidWorks arbeiten möchte stürtzt die Kiste mit folgender Fehlermeldung ab: Konnte keine Lizenz für SWXSolidWorks erhalten - Kann Lizenzdatei nicht finden (-1,359,2)
Eine weiter Meldung erscheint ebenfalls: VBE6EXT.OLB could not be loaded.
Der PC kann nicht wieder zum Leben erweckt werden, ausser man bootet Ihn neu. Habt Ihr da eine Ahnung was das sein könnte?? Ohne Pause erscheint dieses Problem nicht... aber man kann ja nicht zuviel verlangen
Danke für Eure Hilfe!
Gruss, Dani
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani!
Mögliches Problem:
Der Rechner geht in Stanby-Modus. Hier wird die Netzwerkkarte mit abgeschaltet => Verbindung zum Lic-Server geht verloren.
Leider hab ich keinen Floating-Lic. zum testen.
Das Abschalten der Netzwerkkarte kann man unterbinden.
z.B. unter Win2000
Gerätemanager=>
Netzwerkkarte auswählen =>
Eigenschaften=>
Registerkarte Energieverwaltung=>
den Haken bei "Computer erlauben, das Gerät auszuschalten" rausnehmen
=> fertig
Versuch das mal.
Gib Bescheid, ob's klappt!
Viel Erfolg,
Flo
Florian
    cadforum@halbinger.com
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Flo
Danke für Deinen Tip, aber diese Haken sind bereits drausen
Gruss, Dani
Florian Halbinger
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Nen Versuch war's wert.
Leider kenn ich mich mit Netz-Lizenzen unter SWXSolidWorks nicht aus.
Was passiert denn, wenn Du die Stanby-Zeit sehr hoch (je nach Mittagspause  ) einstellst?
So könntest Du zumindest das Problem etwas eingrenzen.
Bis dann,
Flo
Florian
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal den TIMEOUT höher zu setzen - weiter unten die Anleitung. Aber eigentlich dürfte die Kiste nicht einfrieren, nach einem TIMEOUT gibt der Server wieder Lizenzen frei, ohne abzusemmeln!! Installiere mal die neueste Lizenzüberwachung (gibt's im Servicebereich bei SW.com). Viel Erfolg ...
In particular, SolidWorks is optionally capable of registering idle time with the server so that licenses that have not been used for a certain amount of time are returned to the free license pool. If you wish to take advantage of this functionality, create the following file:
< SolidNetWork License Manager install folder>\Licenses\sldwks_d.opt
and edit it to contain the following line:
TIMEOUTALL seconds
Replace seconds with a number greater than or equal to 900 (15 minutes), which is the minimum time allowed.
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
