  Serverupdate auf 2000
Autor Thema:  Serverupdate auf 2000 (387 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Momentan läuft unser SW2001+ auf einem NT4-Server als Netzinstallation. Nun soll der Server auf W2000 Server upgedatet werden (nicht neu installiert!) - was passiert dabei mit meiner SW-Inst? Läuft die anschließend noch oder muss ich nachinstallieren? Wäre super, wenn da Erfahrungen hier im Forum vorliegen.
Besten Dank und Gruß!
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Letschinger:
... Nun soll der Server auf W2000 Server upgedatet werden (nicht neu installiert!) ...
hi!
das funktioniert einwandfrei? interessiert mich mal...
bis dahin...
stahly
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde den Server plattmachen - aber unsere EDV-Jungs meinen, dass das geht ... tssssss, bin genauso skeptisch wie Du! Aber ich muss mich nach dem richten, was die sagen ... momentan noch
Wenn der Mist später nicht läuft, fangen se' eben von vorne an ...
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
eigentlich sollte das zumindest für SolidWorks kein Problem sein, da das ja praktisch nur eine Fileablage ist, mehr nicht. Solange also deine Serverjungs also nicht die Platten dabei himmeln und die Freigaben wieder genau so hinkriegen wie vorher sollte das kein Problem sein.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jouoh - dann lasse ich mich mal überraschen. Ich berichte dann, ob ich eine Sonderschicht gefahren bin oder nicht
Danke für den Hinweis!
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
Husky
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
Nt4 Server auf W2000 Server eigentlich kein Problem unter folgenden Voraussetzungen : HW Kompatibilität ist gegeben, dazu folgendes machen : Bei laufendem NT-Server Setup CD (W2000) starten. Da kann man die Hard und Softkompatibilitäten prüfen lassen. Alle eventuellen Probleme werden benannt, mann kann sich nun in Ruhe nach aktuellen Treibern oder Updates umschauen. Wenn alles bereit Rechner von W2000 CD booten, und wenn es vorher schon keine Probleme gegeben hat wirst du W2000 Server voll funktionsfähig vorfinden.
Platt machen ist absolut nicht notwendig.
Grüße Husky
