 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Solidworks2003 Viewer auf AMD Proz ? (726 mal gelesen)
mpi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hat jemand schon Probleme mit dem Solidworks2003 Viewer auf AMD Prozies gehabt ? Scheinbar kommt 'ne Fehlermeldung dies sei nicht unterstützt. Die Meldung kann aber nicht ignoriert werden zum fertig installieren, sondern nur abbrechen geht. Hab leider keine Athlon-Maschine zum testen. any ideas ? Gruss Mauro
------------------ Solid Solutions AG Customer Services & Support Hohlstrasse 534 CH-8048 Zürich http://www.solidsolutions.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Apr. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpi
Hallo, also ich könnte mir nur vorstellen, dass es hier ein Problem mit älteren Athlons gibt (K7) die zwar MMX support und SSE1 unterstützen, der Viewer aber evtl. auf SSE2 optimiert ist. Neuere XP Athlons müssten funktionieren. Vermutlich wurde der Viewer auf Pentium 4 kompiliert und diese P4 spezifischen Optimierungen übernommen, wenn das so ist, müssten aber ältere Pentium 3 auch ein Problem haben. Tschüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpi
Hallo Ich habe einen Atlon XP 1800+ und habe mir mal Spaßhalber SWX 2003 draufinstalliert hat alles prima geklappt. Den Viewer habe ich allerdings noch nicht installiert werde ich aber gleich heute Abend machen. Ich poste dann das Ergebnis hier.
------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpi
Zitat: wenn das so ist, müssten aber ältere Pentium 3 auch ein Problem haben
Hallo Ich habe einen älteren P3/600 und keine Probleme, der SWX -Viewer 2003 lies sich problemlos installieren und läuft einwandfrei. Selbst auf dem P2/266 eines Kollegen tut er. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mpi Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollte funktionieren. Auf AMD K-6 ist jedoch immer noch der patch zu installieren. Download unter: http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_3559_689^3474~8509,00.html ------------------------------------------------------------------ If the AMD machine is an AMD K-6 it still needs the patch. AMD Athlons do not need the patch. The message will only occur during install and the user should be able to ignore it. Adam Perry, Senior Support Eng. SolidWorks Corp. ------------------------------------------------------------------ Gruss Mauro ------------------ Solid Solutions AG Customer Services & Support Hohlstrasse 534 CH-8048 Zürich http://www.solidsolutions.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpi
Hallo Mauro Ich habe Zuhause noch einen älteren AMD Prozessor mit 600 MHz. Da läuft SWX auch ohne diesen Patch. Ich habe zwar bei der Installation eine Fehlermeldung bekommen, habe diese aber einfach ignoriert. Solid Works läuft zwar langsam aber ohne Probleme. Den Viewer habe ich leider nicht Installiert. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpi
Hallo Also ich habs grade probiert es hat ohne Probleme und Fehlermeldungen funktioniert den Viewer 2003 SP0.0 auf meinem AMD Athlon XP 1800+ zu installieren.
