  Modelchecker?
Autor Thema:  Modelchecker? (1536 mal gelesen)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 11. Apr. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks -Gemeinde,
gibt es für SolidWorks einen Datenchecker, der die Modellqualität überprüft, ähnlich dem Modelchecker für PRO/E?
Marc
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Den Modelchecker von Pro/E kenne ich nicht.
SolidWorks hat mehrer Hilfsmittel um ein Model zu prüfen.
Unter Extra „prüfen“, „Formschräganalyse“ und „Abweichungsanalyse“ so wie  „Feature Statistik“ und mehr.
Dann gibt es ja auch noch das SW-Tool „Utilities“ mit verschiedenen Prüfverfahren.
Wenn es sich um ein importiertes Modell handelt, kann man auch die „Import-Diagnose“  durchführen.
Also, was für ein Check soll es dann bitte sein?
Gruss Faes
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marc,
die firma transcat bietet den q-checker an, der die modellqualität anhand vda 4955 überprüft. ich kenne das teil noch aus dem catia-umfeld und bin mir aber nicht sicher ob transcat das prüfprogramm auch für SWXSolidWorks entwickelt hat.
kannst ja mal auf deren seite stöbern.
was sagt denn dein dienstleister?
gruss
armin
Marc Bräuninger
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Tool mit SWXSolidWorks - APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) erstellt, das einige grundlegende Dinge überprüft (unterdefinierte Skizzen, Wiederaufbaufehler, externe Referenzen  , etc. ).
Mich interessiert, was es ähnliches auf dem Markt schon gibt und was dort alles überprüft wird.
Es geht also um einen reinen Modellier-Check, d.h. soll die Qualität des Modellaufbaus überprüft werden.
Marc
