  mehrere Bruchkanten in einer Ansicht
Autor Thema:  mehrere Bruchkanten in einer Ansicht (429 mal gelesen)
dehose
Sehen Sie sich das Profil von dehose an!   Senden Sie eine Private Message an dehose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dehose
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein Newbie unter Solidworks (2003) und hab eine lange Welle mit mehreren Absätzen. Möchte die Ansicht 1:1 darstellen und deshalb jeden Absatz brechen. Aber irgendwie kann ich nur eine Bruchkante einfügen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Welle an mehreren Stellen zu brechen?
Markus
L.Schlösser
Dipl.Ing. Maschb
Sehen Sie sich das Profil von L.Schlösser an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schlösser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schlösser
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehose 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle.zip
Hallo Markus,
schau mal in die Hilfe, dort steht es gut beschrieben.
ein Beispiel findest Du in der anhängenden Datei Welle.zip
Gruss Lothar
dehose
erstellt am: 11. Apr. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hab mir die Hile nochmal genau druchgelesen, jetzt funtkioniert es tatsächlich.
ein cad-freies Wochenende wünscht
Markus
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 11. Apr. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
und warum ging's nicht. Bevor man Einfügen - Bruchkanten wählen kann, muss man einen Punkt in einer Zeichnungsansicht auswählen. Befindet sich dieser Punkt zwischen zwei schon vorhandenen Bruchkanten geht's nicht.
Marc
dehose
erstellt am: 11. Apr. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so ungefähr war es. Ich hatte immer irgendwie was falsches selektiert und da stand der Menüpunkt "vertikale BRuchkante" nicht zur Verfügung.
aber mit etwas Lerning By Doing und durch das Forum hier hats nun geklappt...
Markus
