  Ausformungsproblem
SOLIDWORKS Erweiterte Oberflächenmodellierung Schulung, ein Seminar am 15.12.2025
Autor Thema:  Ausformungsproblem (489 mal gelesen)
rst11
Sehen Sie sich das Profil von rst11 an!   Senden Sie eine Private Message an rst11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rst11
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
da ich in unserer firma als einzelkämpfer mit dieser ausformung nicht weiterkomme, wende ich mich mal an euch. muss eine art gewinde erstellen, bei der sich die steigung und das profil von gang zu gang ändert. jetzt hab ich meine spirale und dir ersten profile. nur kann ich diese nicht verbinden. mal wird die ausformung (mit mittellinie) gar nicht durchgeführt und wenn dann nicht entlang meiner spirale. was gibt es denn da zu beachten. die hilfe ist nicht wirklich aussagekräftig. ist auch noch SWX2000.
besten dank im voraus für jeden nützlichen tipp
Ralf Tide
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rst11,
ich würde vielleicht etwas anders vorgehen:
1. Nicht alles in eine Ausformung zu packen.
2. Mehr als eine Leitkurve verwenden.
Wenn das nicht geht:
1. Mit Oberflächen arbeiten, d.h. jedes einzelne Segment Deiner Skizze entlang der Leitkurven und entstehenden Oberflächenkanten (diese sind evtl. erst durch zusammengestzte Kurven zu verwenden) austragen.
2. Oberflächen zusammenfügen & Volumen erzeugen.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
rst11
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstal für den tipp. wird zwar ne menge arbeit, aber falls es funktioniert ist das ja egal. nur was mir immernoch unklar ist, ist der unterschied zwischen ner leitkurve únd ner mittellinie.
so dann werd ich mich mal an die arbeit machen
Ralf Tide
erstellt am: 13. Apr. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rst11:
...was mir immernoch unklar ist, ist der unterschied zwischen ner leitkurve únd ner mittellinie...
Hallo rst11,
der wesentliche Unterschied ist, das man mit Leitkurven mehr Kontrolle über das resultierende Modell hat. Ich würde eine 'Mittellinie' wahrscheinlich nur bei runden Querschnitten verwenden (vielleicht gibt's ja jemanden mit einem Gegenbeispiel  ). Im Anhang sind noch einmal ein paar Bilder zur Ausformung (mit SWXSolidWorks 2003  ).
Gutes gelingen & bis demnäx
Ralf
