  Konvertierung Cadra( *.cad) Dateien in dxf
Autor Thema:  Konvertierung Cadra( *.cad) Dateien in dxf (439 mal gelesen)
bastator
Sehen Sie sich das Profil von bastator an!   Senden Sie eine Private Message an bastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastator
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
Ich habe auf Cadra eine Zeichnung erstellt die ich gerne auf einem Cutter ausschneiden würde. Das Problem ist, dass die Software im Cutter nur *.aama und *.dxf lesen bzw. importieren kann. Nun habe ich eine Konvertierung der *.cad Dateien in *.dxf Dateien hinbekommen. Das Problem ist nun, dass der Cutter bzw. die Software keine Contur findet! Ein Kumpel meinte, es müsse an den Layern, unzwar, dass ich nicht das richtige Layer abgespeichert habe. Aber welches ist das Richtige und wie kann ich dieses abspeichern?!
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Sebastian
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir sicher das du hier im SolidWorks Forum richtig bist ?
Macht nix die wenn andere auf Autocadanwendungen antworten kann ich auch mal zu einer CADRA Frage meinen Senf hier dazugeben :-)).
- Layer sind erstmal egal ! im DXF wir von CADRA alle Layer abgespeichert.
- Kannst du das DXF wieder in CADRA einlesen ??? sieht es dann genau so aus ??
- Die Kontur besteht die aus kreisen und linien oder aus splines und nurbs ??
all das koennen hinderungsgründe sein. aber normalerweise gibt es gerade mit den DXF aus CADRA keine Probleme da dort noch ein ganz "einfaches" DXF erzeugt wird. Ich nehme es immer wenn`s mal wieder schwierig wird. Eine DXF datei währe vieleicht hilfreich.
jk
