  Solid Works
Autor Thema:  Solid Works (984 mal gelesen)
heftec
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heftec an!   Senden Sie eine Private Message an heftec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heftec
erstellt am: 09. Apr. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mich heute neu bei CAD.de angemeldet und hätte da eine Frage.
Ich habe auf allen meinen Einzelteilen und Baugruppen eine Variabel, wo ich den Einkaufspreis eines Teils oder Baugruppe hinterlege. Damit berechne ich dann über Excel die Preise der Baugruppen. Wie bringe ich nun den Totalpreis einer Baugruppe errechnet aus allen Einzelteilen in die Baugruppe? In der nächst höheren Baugruppe möchte ich dann nur noch den Preis der vorangegangenen Baugruppe haben, um wieder diese Baugruppe bestehende aus Einzelteilen und weiteren Unterbaugruppen zu berechnen?
Weiter würde ich gerne die Preise oder andere Felder bidirektional entweder in Einzelteil oder Exceltabelle änden. So müsste ich mehrere wieder vorkommende Felder wie Lieferant nur einmal erfassen und könnte die restlichen Felder bequem mit den Excel Funktionen kopieren und in die Einzelteile oder Baugruppen abfüllen. Nur müsste es dann in beide Richtungen funktionieren. Hat jemand mal ein Macro für soche Aufgaben erstellt?
Kennt jemand ein einfaches Tool? Access DB oder sonst etwas wo ich die Daten aufbereiten kann um den Einkauf der Teile zu koordinieren, ohne dass ich ein Riesen PPS kaufen muss?
Danke für Eure Antwort!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heftec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heftec,
und herzlich willkommen im Forum
Ich denke, du hast das Zauberwort schon selbst gebracht: Makro. Bei dieser klar definierten Aufgabenstellung sollte es auf der einen Seite nicht zu schwierig sein, so etwas zu machen, auf der anderen Seite recht unwahrscheinlich, dass das jemand schon fertig hat (und dann auch noch einfach so rausrückt).
Wenn du dich selbst ein wenig mit VB-Programmierung auskennst kannst du eines der freien Megatools schlechthin benutzen: die Stückliste V5.1 von Andreas Müller. Das müßstest du dann auf deine spezielle Aufgabenstellung anpassen, aber das kann schon sehr gut mit Baugruppen und gleichzeitig Dateieigenschaften umgehen, ist in Excel und sollte also auch schnell beigebracht bekommen, wie gerechnet wird
Runterladen kannst du das von der Makro-Tauschbörse ( http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm ), die Nummer 05. Dort sind auch die Links zu den Threads hier, wo das ein wenig erklärt wird.
Wenn du das nicht selbst machen kannst gibt es sicher auch freundliche Vertriebspartner oder andere Leute, die dir so etwas auch kostenpflichtig nach deinen Vorgaben machen.
Ciao,
Stefan
PS: wenn ich mir eure Homepage so anschaue, frage ich mich, was gegen ein PPS ode rzumindest PDM-System einzuwenden ist
heftec
Ing.
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe mir schon gedacht, dass die Lösung in diese Richtung geht. Ich werde mir die Seiten mal anschauen und dann sehen ob ich die auf meine Bedürfnisse anpassen kann.
Wegen dem PPS ist es so, wir sind nur ein 3 Mann Unternehmen welches in erster Linie Entwicklungen für Maschinenbauer macht. Kleinere Projekte realisierten wir schon selber. Doch da kommt man mit Ecxel oder Access ohne weiteres zurecht.
Also nochmals danke für Deine schnelle Antwort
Gruss aus der Schweiz Robert
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 09. Apr. 2003 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heftec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heftec,
nur kurz am Rande: Dein Titel "SolidWorks" ist im Gegensatz zu deiner Problembeschreibung nichtssagend. Wenn du Leser anziehen willst die sich für dein Problem interessieren, solltest du den Titel auch auf dein Problem ausrichten
Patrick
