  Bug bei Export von sldrw in dwg
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bug bei Export von sldrw in dwg (5591 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei der Umwandlung von Zeichnungen (SW 2003 SP 2.0) in dwg werden Radien plötzlich als Vollkreise dargestellt. Das Nacharbeiten ist Ärgerlich und Zeitaufwändig. Gibt es irgendwelche Einstellungen in SW oder Autocad? Ich bin nicht so richtig fit mit Autocad und auch mit den Zeichnungen in SW. Ich kann leider nicht auf 2.1 updaten da plötzlich Wandungen nicht mehr funktionieren (von denen ca 150 Features abhängen).
Robert
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren geht ....
Also erstmal die ganzen anderen optionen versuchen Acad 13, Acad 12 u.s.w.
Dann mit DXF probieren ebenso 14,13,13.
Dann mit IGES probieren, kann man über den Mechanical Desktop wieder laden.
Ich kanns zwar selbst nicht ausprobieren aber irgenwas wird schon gehen :-))
jk
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert,
wie wandelst Du Deine Dateien um?
Mit einer Abbildungsdatei oder direkt?
Falls Du noch keine Abbildungsdatei hast, solltest Du Dir eine anlegen.
Dabei darauf achten, sich verschiedene Elemente auf verschiedene Layer zu legen. Macht die Sache zum einen übersichtlicher und in vielen Fällen erleichterts auch das Finden des Fehlers.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Gruß Otto
rOb.
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörg,
hab gerade alle dwg und dxf Formate durchprobiert; geht immer noch nicht :-(
Iges wird bei mir in Zeichnungen nicht angeboten.
Bei einem Kollegen sieht es mit SP2.0 in ACAD 14 und 2000 genauso aus.
tja...
Robert
rOb.
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otto,
die Abbildungsdatei hatte ich ganz vergessen zuzuweisen aber wie es scheint funktionierts damit auch nicht. Ich habe eine alte Abbildungsdatei die von uns schon seit Jahren benutzt wird und jeder ist froh, daß eine brave Seele diese irgenwann einmal erstellt hat und sich keiner mehr darum kümmern muß ;-). Ich habe jetzt ein wenig damit rumgespielt aber konnte auf die Schnelle auch noch keine Verbesserung feststellen.
Robert
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, daß es sich bei Deinen Kreisen nicht um die eigentlichen Modellelemente handelt, sondern um Skizzen aus dem Modell. Schalte mal under "Ansicht" "Skizzen einblenden" ein, dann sollten die Modellskizzen sichbar sein. Diese werdem beim exportieren, auch wenn sie ausgeblendet sind mitgenommen.
Die Skizzen solltest Du im Feature Baum Deiner Zeichnung ausblenden, falls es funktioniert. Bei Detailansichten steht ausblenden für Modellskizzen nicht zur Verfügung und Du mußt die Skizzen mit der Entf-Taste löschen (ist im Prinzip das selbe wie ausblenden).
Viel Glück
Edit: "Gilt für Baugruppenzeichnungen"
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 08. April 2003 editiert.]
rOb.
erstellt am: 08. Apr. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei den Kreisen handelt es sich (leider) nicht um Skizzen. Es wurden tatsächlich Kreissegmente in Kreise verlängert; es wurden sogar Kanten/Radien die durch Verrunden entstanden sind in Kreise umgewandelt.
Probehalbehalber habe ich in den Teilen und in der Skizze unter Ansicht/Skizze die Häkchen entfernt und auch Skizzen mal ein, mal ausgeblendet - ohne Erfolg
Dieses Phänomen taucht nicht in allen Ansichten der Zeichnung auf und auch nicht in allen Zeichnungen aber doch immer wieder mal und eben nicht nur bei mir.
Danke trotzdem für den Versuch
Robert
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Bug ist ja nach wie vor nicht behoben worden obwohl man den SPR im Netz findet.
SPR-# 39659  -
Warum wurde dieser Bug in 2004 SP3.0 geschlossen?
Wb8
->dream believe dare do!<-
rOb.
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wb8,
SW hatte das Problem in einem späteren Servicepack behoben. Seit dem hatte ich damit keine Probleme mehr. In 2004 ist das nicht wieder aufgetaucht (Gott sei Dank, war echt nervig :-)
Robert
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Ich habe derzeit das Problem mit den Kreisen beim Export nach dxf (in allen Versionen).
Hab das Problem an meinen Reseller weitergeleitet und bin gespannt, was da noch rauskommt....
Peter
