  API: Makro, das Menu-Button ausführt
Autor Thema:  API: Makro, das Menu-Button ausführt (418 mal gelesen)
quickpitt
Sehen Sie sich das Profil von quickpitt an!   Senden Sie eine Private Message an quickpitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quickpitt
erstellt am: 07. Apr. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich versuche ein Makro (VBA) zu erzeugen, das einen Menu-Button (mein Add-In) anklickt. Wenn ich ein Makro aufzeichne, sind keine Menü-Hits im Quelltext verzeichnet.
Hintergrund ist, dass ich nach dem SolidWorks-Start und der automatischen Registrierung u.a. (Menüerzeugung) meines Add-Ins (dll), meine Appliaktion, die sich hinter meinem Menüpunkt verbirgt, automatisch (durch VBA/C++ .exe) starten möchte.
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank
Ciao
quickpitt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickpitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter (Heinz?),
ich verstehe leider nicht ganz genau, wie da was bei dir zusammen hängt. Aber unabhängig davon vielleicht zwei Varianten:
1. Aufruf externer Programme funktionieren per Shell-Aufruf recht gut, Beispiel unter http://solidworks.cad.de/mm_03.htm  zu finden. Du musst halt den Pfad absolut oder relativ zum Makro kennen.
2. wenn du schon eine DLL hast kannst du doch im Makro direkt SldWorks::CallBack verwenden, um deine Funktionen anzusprechen ...
Ich hoffe, da war etwas bei
Ciao,
Stefan
quickpitt
erstellt am: 08. Apr. 2003 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan !
Vielen Dank ! SldWorks::CallBack hört sich sehr vielversprechend an. Werde das morgen gleich testen.
nochmals danke !
Ciao
Peter
