  API: VC++ .exe
Autor Thema:  API: VC++ .exe (396 mal gelesen)
quickpitt
Sehen Sie sich das Profil von quickpitt an!   Senden Sie eine Private Message an quickpitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quickpitt
erstellt am: 07. Apr. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich versuche eine VC++ .exe zu erstellen. Leider sind alle VC++ Beispiele, die mit SolidWorks geliefert werden, dlls. Ich würde mich sehr über einen Hinweis oder über ein Beispiel freuen.
Vielen Dank
Ciao
quickpitt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickpitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, (Peter laut VC-Brett, oder Heinz, wie in der comp.cad.solidworks?)
und herzlich willkommen im Forum
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von C/C++ (und will auch gar keine bekommen, ich seh darin zumindest was die SolidWorks Programmierung angeht keinerlei Vorteile     ), deswegen kann ich dir nur mit einem Link helfen: im API Supportbereich auf der SolidWorks Webseite unter http://www.solidworks.com/api/  gibt es jede Menge Beispiele, Tipps und fertige Projekte zum Downloaden, vielleicht ist da ja auch eine VC++ EXE dabei.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
quickpitt
erstellt am: 08. Apr. 2003 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan !
Danke für den Hinweis ! Ein netter Herr vom SolidWorks APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Support hat mir ein passendes Beispiel geschickt (bereits nach 2 Stunden - Staun).
Ciao
Peter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Apr. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickpitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
paßt zu dem, was ich schon häufiger gesagt habe: der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) support von SolidWorks gehört mit zum Besten, das ich in knapp 15 Jahren Computerei an Unterstützung erlebt habe
Aber die Klientel ist natürlich auch etwas überschaubarer, man muss Englisch können und sich mit den Antworten richtig auseinander setzen
Ciao,
Stefan
