 | Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Industrie, ein Webinar am 07.11.2025
Thema: Viewer (718 mal gelesen)
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir weiter helfen?  Beim öffnen eines Modells im SWX-Viewer „blitzt“ mein Modell nur kurz auf und dann ist nichts mehr zusehen! Wie kann ich dieses Problem lösen? Hat sonst jemand diesen Fehler beobachtet, und kann mir eine Lösung aufzeigen? Ich bin für jeden Hinweis sehr Dankbar! Grüsse aus der Schweiz ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
Hallo Andi, nicht mit dem SWX -Viewer aber anderer SW hatte ich diesen Effekt schon. Habe damals alles mögliche probiert, von Win2k-patches bis andere Graphik-Treiber. Das Problem liess sich bei mir durch das setzen der Option 'force redraw' im OpenGL-Setup meiner Applikation beheben. Kennt der SWX -Viewer eine solche Option?
------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer und Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
Hallo ! Der ursprüngliche Viewer von SWX 2003 hatte noch mehr Probleme. Er konnte u.a. schattierte Ansichten in Zeichnungen nicht darstellen. Im Downloadbereich der Service Packs gibt es einen neuen (ich glaube Version 12.03.2003), bei dem die mir bekannten Fehler behoben sind. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
Hi Andi Ich habe so ein ähnliches Problem im SW2003 selbst. Ich fand raus, dass ich einfach das Modell, das nicht mehr sichtbar ist, mit dem Befehl „Komponenten Ausblenden“ ausblenden muss und danach wieder einblenden. Vielleicht hilf dir das Weiter….. Gruss Faes
