  API: Koordinaten transformieren
Autor Thema:  API: Koordinaten transformieren (602 mal gelesen)
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
Folgendes Problem: Ich möchte einen Skizzenpunkt eines Parts in der dazugehörigen Zeichnung markieren.
Wie komme ich an die Koordinaten im Zeichnungskoordinatensystem ran? Eigentlich müsste ich doch die Skizzenkoord. in Modellkoord. und dann noch in Zeichnungskoord. umrechnen, oder irre ich mich?
Ich bekomme es jedenfalls nicht auf die Reihe.
Vielleicht hat sich jemand schon mal mit dem MathUtility-Object beschäftigt und kann mir auf die Sprünge helfen. BITTE!
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
Feuer und Flamme für Hamburg 2012!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mrz. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
schau mal unter http://solidworks.cad.de/mm_11.htm , da hab ich ein Makro übersetzt und kommentiert, das automatisch Mittelkreuze in einer Zeichnung erzeugt, in dem es vorher virtuell auf die Linien klickt. Das müßte vom Prinzip her dasselbe sein wie dein Skizzenpunkt.
Noch ein Tipp für dieses vituelle Klicken: am Besten vorher so dicht wie möglich ranzoomen (natürlich auch per API), es gibt beim Selektieren so eine Art Fangradius (auf dem Bildschirm), und das erste was gefunden wird ist nach Murphy sicher nicht der Punkt, den du haben willst.
Ciao,
Stefan
Axel
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan,
danke, das Makro werde ich mir nachher mal ansehen, vielleicht komme ich so weiter.
Dass es fürs Anpicken per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auch einen Fangradius gibt hat mich auch schon mal ein paar Stunden meines Lebens gekostet. Dafür hab ich mir extra mal eine Sub geschrieben. Vielleicht kanns jemand gebrauchen:
Public Sub ZoomAndPick(DrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc, SelType As String, _
                        x As Double, y As Double, z As Double, Optional AndSelect As Boolean)
    DrawingDoc.ViewZoomTo2 x - 0.01, y - 0.01, z, x + 0.01, y + 0.01, z
    If AndSelect Then
        DrawingDoc.AndSelectByID "", SelType, x, y, z
    Else
        DrawingDoc.SelectByID "", SelType, x, y, z
    End If
End Sub
Axel Dengler
