  Test in verschiedene Grössen
SolidWorks und 3D-Druck , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Test in verschiedene Grössen (525 mal gelesen)
agitech
All in one
Sehen Sie sich das Profil von agitech an!   Senden Sie eine Private Message an agitech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agitech
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in einem Textblock, 2 verschiedene Texte in verschidene grössen Darstellen (siehe Bild)?
Bis jetzt hab ich das mit 2 Textfelder gemacht, aber beim verschieben muss man das immer doppelt und diese immer wieder zueinander ausrichten!!!
Gajamugan Kandiah
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agitech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gajamugan (ich hoffe, das ist der Vorname  )
das kannst du genau wie du gesagt hast mit einem Block machen. Ich vermute du wolltest wissen, ob du verschiedenen Teile in einem Bezugshinweis unterschiedlich formatieren kannst. Da klare Antwort: geht nicht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
