  Plotten im Batchbetrieb
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Plotten im Batchbetrieb (477 mal gelesen)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir weiter helfen?
Kann man von einem Arbeitsplatz auf dem Solidworks nicht installiert ist, Dateien im Batchbetrieb Plotten?
Ist das über den Solidworks-Viewer möglich oder wie muss i da vorgehen?
Vielen dank für jeden hilfreichen Tipp
Gruss Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das ist so weit ich weiß nicht möglich, und ich hab mich recht ausführlich mit Batch-Plotten beschäftigt. Das Problem dabei ist, dass es weder für den SolidWorks Viewer (noch für eDrawings) eine API gibt.
Es gibt ein paar Objekte, die man programmiertiechnisch ansprechen kann, aber alles undokumentiert, nicht unterstützt und deswegen nicht brauchbar.
Du wirst also zum Batchplotten nicht darum herumkommen, das auf einem Arbeitsplatz zu erzeugen, der SolidWorks installiert hat. Wenn du aber von einem anderen Platz aus SolidWorks Dateien drucken willst kannst du ja in deinem Prozess z.B. PDF oder TIFF erzeugen und irgendwo (am Besten in eurem Verwaltungssystem  ablegen; diese werden dann an den Nicht-SolidWorks-Arbeitsplätzen wie Einkauf, Vertrieb, Fertigung etc. angeschaut und gedruckt.
Um erst mal die Dateien zu erzeugen helfen dir dann wieder Batchplott Programme, die diese TIFF, PDF oder andere Plotdateien erzeugt. Ich empfehle (natürlich) PAC4SWX. Infos und Download der aktuellen Version 1.5.0 findest du z.B. auf der CAD.DE-CD oder direkt unter http://swtools.cad.de/prog_pac.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
