  Konfigurations-Tabelle
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurations-Tabelle (653 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einer nicht mehr vorhandenen Konfigurationstabelle...
In SWX2001+ habe ich eine größere Baugruppe erstellt. Diese wollte ich über Tabelle steuern. Es folgten noch einige Konfigurationen. Nun umfaßt die Baugruppe 8 Konfigurationen mit unterschiedlichen Einzelteile, featuregesteuerten Mustern, verschiedesten Verknüpfungen..
Jetzt wird mir die Steuerung über Tabelle einfach zu unübersichtlich. Ich habe also die Tabelle gelöscht, um die Teile per Hand ein- und auszuschalten, die jeweilige Konfiguraion des Teils manuell zu suchen und die Verknüpfungen per Mausklick zu unterdrücken bzw. unterdrückungen aufzulösen..
Leider habe ich jetzt in SWXSolidWorks 2003 das Problem, daß ich beim Ändern der Konfigurationen der Einzelteile oder beim unterdrücken von Verknüpfungen eine Fehlermeldung bekomme: ".. sie haben versucht, eine Eigenschaft aus der Tabelle zu ändern..." und SWXSolidWorks verabschiedet sich einfach mit "SWXSolidWorks hat einen Fehler verursacht....".
Wer weiß, wo noch Infos über die manuell gelöschte Tabelle vorhanden sein könnten und wie ich diese löschen kann? Ich kann im Moment die Baugruppe nicht mehr anfassen, nicht mehr bearbeiten oder die, mir leider "auseinandergeflogenen" vorhandenen Konfigurationen reparieren..
Bin nach dem 9. Absturz jetzt doch ziemlich frustriert!
Gruß aus dem sonnigen Niedersachsen
Ramona
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
ich hatte mal ein ähnliches Problem und bekam auch eine Baugruppe nicht mehr geöffnet. Ich habe Sie mit Beschreibung an meinen Supporte geschickt und die haben sie dann über den großen Teich gesendet und siehe da, nach 2 Tagen hatte ich meine Baugruppe wieder repariert auf meinem Rechner.
Andere Möglichkeit:
Werden eure Daten gesichert? Dann könntest du sie ja zurückholen lassen und die Umstellung zuerst mal mit der Tabelle im Hintergrund machen. Eventuell würde ich die Tabelle vorm löschen sicherheitshalber unter einem separaten Namen speichern lassen, sodaß du sie später wider in SWXSolidWorks einlesen kannst.
Michael
*Kopfhoch* Das wird scho wieder wern, wie wir Franken sagen!
rawo
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
danke für die Antwort... Habe nun vor der Baugruppe kapituliert und mache sie nochmal... Ärgerlich, äußerst ärgerlich.
Doch für die Zukunft wäre es nat. mal ganz interessant, wie man die Konfigurationstabelle ohne lästige Rückstände wieder los wird...
Sonnigen Montag...
Ramona
ABarth
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ABarth an!   Senden Sie eine Private Message an ABarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABarth
SolidWorks 2008
erstellt am: 25. Mrz. 2003 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
hast Du schon mal versucht in SWXSolidWorks 2003 in Deine Baugruppe eine neue Tabelle einzufügen mit der (neuen) Option "Modelländerungen zur Aktualisierung der Tabelle erlauben"?
Beim ersten Bearbeiten der Tabelle schreibt SWXSolidWorks die vorhandenen Konfigurationen in die Tabelle. Wenn man sie danach löscht, müsste es wieder funktionieren.
Andreas....
[Diese Nachricht wurde von ABarth am 26. März 2003 editiert.]
