 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Fehlermeldung von SW? (722 mal gelesen)
3DTOM Mitglied Softwareentwickler / Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 26.10.2001 SolidWorks 2010 SP4.0 Programmiersprache: C#
erstellt am: 20. Mrz. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-User, ich habe eine Fehlermeldung von SW erhalten die mir leider nicht viel sagt.  Vielleicht kann mir jemand mal den Hintergrund für diese Meldung verraten. Ausgelöst wurde diese Fehlermeldung, als ich eine Zeichnung drucken wollte und im SW-Menue auf Drucken, dann auf Seite einrichten gegangen bin. Gruß Thomas
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Mrz. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DTOM
Hallo Tom, Ist mir noch nie untergekommen - läßt sich dieser Fehler reproduzieren? Kannst du die genaue Vorgehensweise beschreiben? Mit welcher SWX Version, SP, WIN?? arbeitest du? ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für Deine Antwort. Wir arbeiten mit SW2003 SP1.0, Win2000 und einer Elsa Gloria III Grafikkarte. Der Fehler ließ nicht nochmal reproduzieren. Er ist aufgetreten, als ich aus einem Modell eine Zeichnung erstellt habe und diese drucken wollte. Das klicken auf "Seite einrichten" löste den Fehler aus, danach stand bei skalieren 1%. Nachdem ich den Wert wieder auf 100% gestellt hatte und gespeichert hatte, ging das Drucken wieder problemlos. Sonst war das auch das einzige Mal das dieser ominöse Fehler aufgetreten ist. Wahrscheinlich tritt er bei einem zu niedrigen Skalierfaktor auf. Aber es scheint so als ob ich der einzige bin der diese Fehlermeldung erhalten hatte. Aber jetzt läuft ja alles wieder. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DTOM
Hallo Tom, Freut mich, daß du keine Probleme mehr hast! Bei mir tritt immer folgender Fehler auf: Wenn ich gleich nach dem ich den Druckvorgang aktiviert habe auf Speichern gehe, dann stürtzt SWX ab, weil es die Sicherheitsvorrichtung (Dongle) in diesem Augenblick nicht erkennt (bei mir ist der Drucker direkt auf dem Dongle angesteckt!) - also Achtung, wenn jemand das genauso macht! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DTOM
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DTOM
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DTOM
Hallo Mike, Zitat: Original erstellt von Mike: leider hat der Drucker keinen USB Anschluß
das sollte dich nicht wirklich behindern, denn im Fachhandel sind entsprechende Kabel für ca. € 35,- erhältlich. Gruß Oldie
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DTOM
