 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Thema: Hintergrundbild (2351 mal gelesen)
Ross Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 27 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte für eine Kundenpräsentation ein Hintergrundbild in eine Baugruppe einbinden. Dabei habe ich folgendes Problem. Ich kann Tiff Bilder, die mit SWX erzeugt wurden einbiden, aber wenn ich das Bild in anderen Grafikprogramme z.B. Paint Shop Pro öffne und abspeicher, dann kann ich es nicht mehr einbinden. Hat jemand das Problem schon mal gehabt? Gruß Ross Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ross
Hallo Ross, bei Tiff gibt es unterschiedliche Komprimierungen. Leider kann SW nicht alle. Bei Paint Shop Pro wird wohl ohne weitere Angaben z.b. LZW Komprimierung verwendet. Man kann aber beim Speichern in PSP 'Packbits' oder 'ohne Komp.' verwenden. Gruß, d_b
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ross
erstellt am: 21. Mrz. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ross
Hallo Ross, wenn du von PaintShopPro aus ein TIFF abspeicherst, dass du als Hintergrund für SolidWorks benutzen willst, must du bei den Exportoptionen in PSP auf "PackBits RGB" oder "Unkomprimiert RGB" umstellen, dann kannst du die auch benutzen. Gut, dass es in PSP wenigstens die Möglichkeit umzustellen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
