  willkürliche Layeränderungen im Blattformat
Autor Thema:  willkürliche Layeränderungen im Blattformat (570 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
Beim Ersetzen eines Blattformats in einer Zeichnung habe ich immer wieder das Problem, das der Text im Schriftfeld willkürlich auf einen anderen Layer gelegt wird als ursprünglich geplant.
z.B. Man legt beim Erstellen des Blattformats den Layer für den Text mit "Layer1",Farbe dunkelblau fest.
Wird jetzt in einer Zeichnung das vorhandene mit diesem Blattformat ersetzt, ist die Schrift auf dem hellguenen "Layer16" und kaum noch zu sehen.
Kennt jemad von Euch das Prob.?
CUSee you = Wir sehen uns
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Mrz. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Ich denke du hast bis jetzt keine Antwort erhalten, weil die wenigsten mit Layern in SWXSolidWorks arbeiten!
Ich kann dir bei deinem Problem nicht helfen, weil ich auch nicht mit Layern in den Blattformaten arbeite  - Layer habe ich nur, wenn ich etwas von ACAD importiere!
Wieso machst DU das überhaupt?
Wenn du Farben für Texte, Linien usw. definieren willst, dann kannst du das in den Optionen machen. Wenn du Texte ausblenden willst, dann kannst du das über den Featuremanager (RMB auf Beschriftungen),...
Vielleicht kannst du mir dein Problem genauer schildern.
Mike
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
versuch mal den Layer 1 ( oder der wo der Rahmen halt drauf soll) auf "aktueller Layer" zu setzen und wechsel dann mal das Blattformat.
Patrick
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 25. Mrz. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
Ich habe inzwischen folgendes herausgefunden:
Man nehme ein Blattformat mit z.B. 5 definierten Layern und gebe dem  5. Layer den Namen "X" und die Farbe blau.
Wenn man nun in einer Zeichnung mit z.B. 8 vorhandenen Layern das Blattformat ersetzt, wird dabei ein neuer Layer (Nr.9) mit dem Namen "X" generiert. soweit i.O.
Gleichzeitig werden jedoch alle auf dem Layer "X" liegenden Texte des Blattformats auf den 5. Layer der Zeichnung geswitcht. Dadurch ändert sich dann natürlich auch die Farbe.
Richtig funktionieren tut's nur, wenn das Blattformat mehr Layer als die Zeichnung hat.
Nach diversen Tests habe ich festgestellt, daß der Bug in
SW2003, SP2.0 nicht mehr auftaucht.
Daanke für Eure Tipps
