 | SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Einfügen über API (381 mal gelesen)
waldi Mitglied Softwerker
 Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001 SW 2006 SP4
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in SW2003 kann ich in eine offene Baugruppe über "Einfügen->Komponente->Von Datei" ein bestehendes Teil an den Cursor hängen und dann irgendwo in meiner Baugruppe platzieren. Weiss jemand ob und wenn ja wie das über API geht?? Danke für jeden Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019) SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Hallo Waldi, die zugehörige API lautet: retval = AssemblyDoc.AddComponent2 ( compName, x, y, z ) (vgl. APIOnline-Hilfe) Die Koodinaten der Platzierung im Assembly muß vorher errechnet werden. Dabei wird jedoch die in der Sitzung mögliche Posiion per Maucursor nicht unterstützt. So etwas muß man sich gegebenenfalls mit eigenem Programmcode generieren. Das ist jedoch ziemlich aufwendig und lohnt sicher nur in Ausnahmefällen mfg VK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
