  Alternativposition lässt sich nicht bemaßen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Alternativposition lässt sich nicht bemaßen (1747 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Zeichnung einer Baugruppe, bei der eine Variante als Alternativposition dargestellt ist. Jetzt möchte ich ein Maß zwischen der Hauptvariante und der Alternativposition einfügen. Das klappt nicht, ich kann die Linien und Punkte der Alternativposition überhaupt nicht anfassen.
Weiß jemand Rat?
Piet
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Piet
Bei mir (SW2003 SP2.1) funktioniert dies einwandfrei.
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
auch bei mir kein Problem zwischen Alternativposition und "normaler" Position zu bemaßen. SW2001Plus SP6.0 und SW2003 SP2.1.
Hm, was ist denn wohl bei dir anders?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab dieses Problem schon mehrfach gehabt, und im Forum hat das auch schon jemand erwähnt.
Wie dem auch sei, nach einem Neustart von SWXSolidWorks funktioniert es erst mal. Vielen Dank für Eure Mühe,
Piet
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit piet,
rein interessehalber: was hast du für eine grafikkarte?
ich hatte das problem, dass alternativpositionen einer
grossen baugruppe (> 600 teile) zum grossteil mit volllinien
dargestellt wurden. bei jedem neuen öffnen der zeichnung war
es dann schlechter.
seit kurzem habe ich eine quadro karte und dieses problem ist
verschwunden.
hast du dieses problem auch, wenn "software opengl" aktiviert ist?
gruss
armin
Markus Brunner
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Piet
Wenn der Rahmen der angrenzenden Ansicht die zu bemassende Ansicht überlappt, kann ich dein Problem nachvollziehen. Die Elemente der Hauptansicht lassen sich anfassen, diejenigen der Alternativposition nicht. Aber das scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein, wenn es nach einem Neustart mit unveränderten Ansichtspositionen funktioniert.
Markus
Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Armin: Elsa Synergy II, 32 MB. Softwar-OpenGL sagt mir nichts, wo wird das eingestellt?
@ Markus: Ich hab die automatische Ansichtsaktivierung ausgeschaltet, von daher spielt der Überlapp keine Rolle. Im Moment kann ich den Fehler aber auch nicht mehr produzieren.
Piet
arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
@piet: extras/optionen/leistung/software...
kannst du aber nur umstellen, wenn kein teil gefönnet ist.
wenn der schalter gesetzt ist, werden aber die opengl funktionen
deiner grafikkarte vom prozessor übernommen, was eindeutig auf
die leistung geht.
auf die art kannst du aber feststellen, ob es evtl. ein problem
der karte ist.
... das war zumindest immer die vorgehensweise, die mir unser
support empfohlen hat.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Normale Bemaßungen sind auch bei mir kein Problem. Allerdings lassen sich Ordinatenbemaßungen zwischen Hauptansicht und Alternativansicht nicht setzen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
