  NOVELL-Netz
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  NOVELL-Netz (1016 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgäääähhhhhn!
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit SWXSolidWorks in Kombination mit einem Novell-Netzwerk? Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich Blöcke in Zeichnungen einfüge, sind die Linien nach dem Auflösen nicht mehr greifbar, d.h. auch nicht mehr löschbar. Das Ganze tritt nur auf, wenn ich an das Netz angemeldet bin. Beim Starten ohne Netz funktioniert alles tadellos (mit der gleichen Zeichnung), weshalb ich davon ausgehe, daß mir das Novell-Netz einen Strich durch die Rechnung macht...
Ist das außer mir sonst noch jemandem passiert?
Gruß Marlin
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 25. Mrz. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht mit Novell. SWXSolidWorks funktioniert da nicht 100%. Vorallem kann es sein dass Novell deine Dateien zerschiesst und diese auf immer unbrauchbar macht. Novell hat anscheinend eine eigene Speicher-Architektur die nicht kompatibel ist.
Also am besten lokal oder in einem Windowsnetzwerk arbeiten !
Patrick
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marlin,
> Auflösen nicht mehr greifbar, [...]
Ich hab in den Jahren mit Computern zu viel gesehen, als dass ich ausschließen möchte, dass es etwas mit Novell zu tun hat, aber das scheint mir doch irgendwie etwas abwegig.
Ich hätte einen anderen Tipp dazu: wenn du einen Block in einer Zeichnung auflöst, landen die Skizzenelemente, auch wenn der Block vorher zu einer Ansicht gehörte, auf Blattebene
Wenn du jetzt noch die Option für dynamische Ansichtsaktualisierung eingeschaltet hast (Systemoptionen/Zeichnung/Dynamisches Aktivieren der Zeichenansicht) wird das Blatt selbst nicht mehr aktiviert = kein grauer Schatten drum. Und es sieht dann so aus, als kannst du die Linien und Texte nicht mehr greifen.
Um das zu umgehen, entweder diesen blöden Autoklapper ausschalten (ich bin ein echter Gegner von dieser Einstellung  ) oder mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche des Blattes klicken und "Blattfokus sperren" anwählen, dann kannst du die Linien wieder greifen. Anschließend nicht vergessen wieder "Sperrung des Blattfokus aufheben" auszuwählen.
Wär schön, wenn du eben eine Rückmeldung geben kannst, ob es diese einfachere Erklärung war, sonst müssen noch mehr Leute immer wieder mit flauem Gefühl an ihrem Novell arbeiten; das ist ja mittlerweile fast schon eine Art Standardausrede bei manchem Support geworden ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Marlin
WI MB
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Die Sache mit dem Blattfokus wird sofort überprüft... klingt logisch!
Mal schaun, was passiert!
