 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Logo im Schriftkopf (1093 mal gelesen)
Marlin Mitglied WI MB
 Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal... Nachdem ich heute Vormittag akzeptiert habe, daß schattierte Ansichten am Plot ein Problem darstellen und am besten unterlassen werden, habe ich nun ein ähnliches Problem: Die Stufendarstellung bzw. das Auflösungsproblem tritt auch bei einem in den Schriftkopf eingefügten Firmenlogo (.bmp) auf. Da ich das aber schon des öfteren gesehen habe, muß es dazu irgendeinen Trick geben... Dieses Logo ist in wahrer Größe in etwa A4; In meinem Schriftkopf ist es nur noch ca. 40x15mm groß, die Auflösung des Bitmaps dürfte also nicht den Ursprung des Problems sein... Kann mir da jemand helfen? Gruß Marlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Martin, das Bildgeschäft ist nicht einfach. Hat Deine Vorlage schon Stufen oder sieht nicht besonders aus? Bei unserem Firmenlogo war das so und ich habe es dann im Photoshop "schöner" gemacht und dann mit strg c und strg v in SWX einfügt. Dort war es dann riesig und habe es dann an den Anfassern kleiner gezogen ( Eigentlich hätte ich die richtige Größe wohl auch besser in Photoshop erzeugt *schäm* ). Machst Du das mit dem Einfügen genau so ? Dein Effekt - DIN A4 auf 40x15mm kommt mir komisch vor. Wie wurde das BMP erzeugt ? BMP ist vielleicht nicht immer gleich BMP ?! Mann könnte von Deinem BMP einen Screenshot ( Druck Taste und dann in Paint einfügen und entsprechend ausschneiden, meist mache ich das so wenn ich Bildchen brauche )machen und dann gucken wie es ausieht wenn man es in SWX einfügt ? Na ja, eine rechte Antwort ist das wohl nicht
------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wera! Mit dem Bitmap war es so: Gekommen ist es aus dem AutoCad, wo natürlich für das Ausfüllen eine extrem enge Schraffur verwendet wurde. Diese Schraffur hat dann mein Plotter Strich für Strich gedruckt. Das waren natürlich Unmengen an Linien! Ein Stiftplotter hätte wahrscheinlich ein Loch in die Zeichung gekratzt... Jetzt habe ich es einfach nachgezeichnet und versucht, mir einzureden, daß das gut ist... Jetzt gehe ich nach Hause, habe genug von Grafiken in SWX ! Gruß Marlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Mrz. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Hallo Marlin, Ihr habt doch von euerem Firmenlogo sicher ein "richtiges" Bild (würde mal in der Firma nachfragen) - nicht schraffierte Linien aus dem Autocad - ev. habt ihr auch eine Homepage wo es drauf ist und du es runterkopieren kannst! Ich habe dieses in einem kleinen Format (wegen Speicherplatz - ist dann ja auf jeder Zeichnung) abgespeichert - das kannst du mit irgendeinem einfachen Bildbearbeitungsprogramm machen! Einfügen wie von Wera beschrieben, oder über Einfügen/Objekt... Solche Logos kannst du gut bei Ausdrucken über den Drucker und auch mit manchen Plottern verwenden (ob dein Plotter was damit Anfangen kann weiß ich nicht!) Die andere Möglichkeit ist, daß du das Logo in SWX zeichnest (wenn du ein Schraffiertes brauchst) - einfach die Konturen reinzeichnen und dann Schraffieren bzw. Ausfüllen. Ich denke, daß dein Plotter mit dem bmp, das soviele Linien enthält, nicht viel Anfangen konnte, weil im bmp die Linien nicht als Linien behandelt werden, sondern aus vielen einzelnen Pixeln bestehen. ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marlin ------------------------------------------------ Gekommen ist es aus dem AutoCad ----------------------------------------------- genau das hatte ich heute auch. Ein bmp- Bild aus AutoCAD in Word eingebunden und das Ding konnte nicht mehr bearbeitet / formatiert werden. Erst als ich es in Paint zurecht stutzte und neu abspeicherte war alles in Ordnung. Wahrscheinlich hast Du deswegen auch in SWX Ärger. Dem AutoCAD ist bei solchen Sachen wohl nicht über dem Weg zu trauen. Ansonsten finde ich die Vorschläge von Mike auch gut. ( Man glaubt aber kaum wie schwierig es sein kann in der Firma so ein Bild zu bekommen, wenn man was kriegt garantiert auf völlig verstaubten Disketten oder in „seltsamen“ MAC Formaten )  Bis Morgen ------------------ Viele Grüße wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 20. März 2003 editiert.] |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Hallo Marlin, wenn ihr euer Logo schon in AutoCad habt, ist es doch Vektorformat oder? Dann nehmt doch eure Schraffur dort heraus und exportiert das ganze als DXF. Diese dann wieder in SWX einlesen und dort neu schraffieren/füllen. Dann habt ihr ein sehr kleines Datenformat in SWX das auch sauber ausgedruckt wird. Wir haben unser Logo auch auf Vektorbasis in unserem Schriftfeld. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ------------------------------------------------------ und exportiert das ganze als DXF. Diese dann wieder in SWX einlesen und dort neu schraffieren/füllen. -------------------------------------------------------- und danach als Block abspeichern. Dann in Zeichnungskopf einfügen und dort den Block auf gewünschte Größe skalieren. Der Anhang ist so entstanden.
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Kriegt ihr es denn hin, eine Bitmap ohne Rand einzufügen? Ich habe mein Firmenlogo als gut aufgelöste Bitmap vorliegen, aber in Zeichnungen wird es immer mit einem dünnen schwarzen Rand dargestellt. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Piet, Ränder hatte ich bisher noch nicht. Jedoch gestern mit dem AutoCAD BMP, dass in Word eingefügt wurde war auch ein Rand zusehen. Würde das Bild mal neu ausschneiden und mit neuem Namen abspeichern. ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Haut nicht hin. Jede Bmp wird in SWX  mit Rand eingefügt, auch wenn ich einen Teil der Grafik über die Zwischenablage einfüge. Ich finde auch keine Eigenschaften, bei denen ich den Rand einstellen kann. Grüße, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Piet, ok - auf dem Bildschirm sehe ich tatsächlich auch einen dünnen Rand, aber er wird nicht ausgedruckt, darum störte und sah ich das nicht. Tut mir leid - habe nicht richtig geschaut. Die hübsche Kerze ist von http://www.liebfrauen.net/wDeutsch/beten/frame-anliegen.htm Eine gute Adresse wenn Forum etc. nicht mehr helfen kann.  ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 20. März 2003 editiert.] |
