  dxf-import
Autor Thema:  dxf-import (375 mal gelesen)
rst11
Sehen Sie sich das Profil von rst11 an!   Senden Sie eine Private Message an rst11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rst11
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
hab mal wieder ein problem: und zwar möchte ich gern eine dxf datei öffnen und diese anschließend ausdrucken. nun hab ichs auch geschafft diese zu öffnen. nur leider liegt die zeichnung nicht dort wo sie hingehört, sondern rechts neben meinem blatt und ich hab keine idee, wie ich die darauf bekomme. hab in der hilfe gelesen, dass man die linken ecken von zeichnung und blatt übereinander legen kann. nur weiß ich leider nicht wie. für gute vorschläge wäre ich echt dankbar.
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Import gibt es im Dialogfeld eine Option "Auf Blatt zentrieren". Da ein Häkchen rein und das passende Blattformat auswählen - dann sollte auch beim Drucken die Zeichung auf dem Blatt liegen
rst11
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau nach so etwas war ich auf der suche. bei mir (leider solidworks 2000) gibt es elemente auf blatt verschieben. nur kann ich dies dummerweide nicht anklicken. keine ahnung warum. import bedeutet doch hoffentlich datei öffnen, dxf auswählen und dann öffnen. oder?
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Zentrieren funktioniert leider auch nicht immer..
dann einfach "Positioniern" aktivieren und
durch Eingabe von X und Y verschieben.
Holger
rst11
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun hats geklappt, besten dank
