  Spirale
Autor Thema:  Spirale (14580 mal gelesen)
koumcharles
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von koumcharles an!   Senden Sie eine Private Message an koumcharles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koumcharles
erstellt am: 17. Mrz. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern ein spiralförmiges Part mit Solid erstellen(z.B Feder oder Wendel am Wendelbohrer). Ich weiss aber nicht wie geht. Vielleicht kann mir jemand helfen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mrz. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koumcharles,
und herzlich willkommen im Forum.
Für deine Aufgabenstellung gibt es in SolidWorks das Feature "Spirale/Helix", damit modellierst du dir eben eine Spirale oder eine Helix (je nachdem, was du brauchst) und benutzt diese dann als Leitkurve für eine Austragung.
Einfach mal in der Hilfe unter dem Stichwort "Spirale" nachschlagen, da kommt die Erklärung, wie das Vorgehen in SolidWorks ist. Hier im Forum bekommst du mit der Suche nach "Spirale" auch einige Treffer.
Wenn du direkt mal ein Modell runterladen und dir anschauen willst kannst du in der Bobliothek auf meiner Seite unter http://solidworks.cad.de/lib_feder01.htm mal nachschauen, da sind einige Federn drin.
Ciao,
Stefan
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 17. Mrz. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koumcharles,
Herzlich willkommen im Forum. Wir helfen sehr gern auch Neulingen auf die Sprünge.
Allerdings sollte man voraussetzen, dass der Frager sich zuerst mal in der SolidWorks-Online-Hilfe informiert hat (Hilfe > SWXSolidWorks-Hilfethemen > Index > Spirale) und dann als zweites hier im Forum mit dem Suchen-Button (nach bestimmten Beiträgen suchen...) mal nachgeschaut hat was alles schon zu dem fraglichen Thema geschrieben wurde.
Zu "Spirale" gibt es z.B. schon 25! Beiträge.
Wenn das alles Dein Problem noch nicht abdeckt helfen wir sehr gerne. Dann sollte aber deine Frage schon noch mehr präzisiert werden, weil Du dann wohl ein spezielles Problem hast (siehe z.B. "Newbie braucht Hilfe bei der Spirale")
Ich hoffe auf Dein Verständnis, aber ich denke das ist einleuchtend oder?
Richard
Mensch Stefan, Du bist doch auch immer und überall! Schönen Abend noch!
[Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 17. März 2003 editiert.]
koumcharles
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Feature gefunden, es war bei mir in der Option nicht aktiviert. Ich bin ein Einzelkämpfer hier bei uns und ein Profi auch nicht. Ich hoffe zu einfache Fragen stören euch nicht.
koumcharles
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix.zip
Hallo koumcharles!
Hier ein Auszug aus der SWXSolidWorks-Hilfe:
(Damit das Feature funktz Punkt 1 beachten! Skizze erstellen, Kreis anklicken u. dann wird´s akiviert  )
Spirale
Erstellt eine Spiralenkurve in einem Teil. Die Spirale kann als Bahn oder Leitkurve für ein Austragungs-Feature verwendet werden oder als Leitkurve für ein Ausformungs-Feature.
Spirale erstellen:
1. Öffnen Sie eine Skizze, und skizzieren Sie einen Kreis. Der    Durchmesser des Kreises steuert den Durchmesser der Spirale.
2. Schließen Sie die Skizze, und wählen Sie den Kreis aus.
3. Klicken Sie auf Spirale  auf der Kurven-Symbolleiste oder auf Einfügen, Kurve, Helix/Spirale.
4. Wählen Sie Optionen aus der Liste Definiert durch aus:
Steigung und Umdrehung
Höhe und Umdrehung
Höhe und Steigung
Um eine Spirale zu definieren, müssen zwei Werte festgelegt werden, der dritte wird automatisch berechnet.
5. Bestimmen Sie, abhängig von der Definition, die Werte für Höhe, Steigung und Anzahl der Umdrehungen.
6. Um eine Spirale mit Verjüngung zu erzeugen, wählen Sie auf das Kontrollkästchen Konische Helix, und bestimmen Sie den Winkel der Verjüngung sowie die Richtung der Verjüngung (nach innen, Aufweitung).
7. Falls erforderlich, bestimmen Sie den Ausgangswinkel für die erste Windung der Spirale.
8. Wählen Sie das Kontrollkästchen Richtung umkehren, wenn die Spirale vom Ursprung rückwärts verlaufen soll.
9. Klicken Sie auf Uhrzeigersinn oder Gegen den Uhrzeigersinn, um die Richtung der Windungen zu wählen.
10. Klicken Sie auf OK.
Hoffendlich konnte ich etwas helfen!
Josh
PS: In der SWXSolidWorks Hilfe einfach zu finden, indem man im Feld "Suchen" die Begriffe Spirale oder Helix eingibt! Hab zusätzlich noch eine Datei angehägt, nur für alle Fälle
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder.zip
Hallo koumcharles,
erstmal herzlich willkommen!
Was ein Neuling in SWXSolidWorks vielleicht auch noch wissen sollte: eine Helix geht wahnsinnig auf die Performance. Also wenn möglich eine vereinfachte Konfiguration ohne Helix erstellen. Siehe Beispiel im Anhang.
Marc
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koumcharles,
Achtung: Spiralförmige Geometrien sind ein Performancekiller erster Güte. Davon ist sehr sorgsam Gebrauch zu machen. (siehe Suchen-Funktion).
Frohes Schaffen
Gruß Franz
koumcharles
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Mrz. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josh,
Ich bedanke mich für die zahlreiche Hilfe. Es hat wirklich geholfen.
Ich konnte mir aber beim Schnittaustragen nicht helfen, ich kann bis jetzt das Feature nicht finden. D.h Ich habe die Spirale und das Profile, das Feature um mein Schnitt auszutragen finde ich aber nicht. Beim Materialaustragen ist alles Ok.
Charles
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 20. Mrz. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charles,
es gibt kein eigenes Feature Button für Schnittaustragen. Ich vermute SW wollte nicht noch mehr Buttons einführen. Hat mich am Anfang auch etwas verwundert.
Du findest den Befehl im Menü Einfügen-Schnitt-Austragen.
Helmi
Ralf Tide
erstellt am: 20. Mrz. 2003 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder doch als Volumen erzeugen und anschließend 'kominieren' .
Beste Grüße
Ralf
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charles !
Wie Helmi ( ) schon "gesagt" hat: Menü -> Schnitt -> Austragen...
Als Profil zb. Ein Keis od. sonsiges wählen und als Bahn Deine Spirale/Helix
Unter den Optionen gibt´s auch noch einiges zum Auswählen und Umstellen
Gutes Gelingen und viele Grüße
Josh
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Beste Grüße
Ralf
aber dann nicht vergessen, den Haken bei "Ergebnis verschmelzen" rauszunehmen
koumcharles
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Mrz. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Helmi und Josh
Ich habe es gefunden und es hat gut funktioniert.
Gute Woche wünsche ich Euch.
