  Service Pack 2.1 Erfahrungen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Service Pack 2.1 Erfahrungen (1179 mal gelesen)
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sind euere Erfahrungen mit diesem Patch ?
1. Geschwindigkeit
2. Stabilität
3. Grafikeffekt
Gruß Franz
Pfeifer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeifer
Microsoft Windows XP Professional SP2
Dell Workstation PWS370
Pentium(R)4CPU 3.00GHz
2.99GHz, 3,00 GB RAM
Wildfire 4, M080, VW-Umgebung
SWX2009
NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
hab den SP2.1 gerade aufgespielt, jetzt dauert das Einfügen von Stücklistensymbolen 15 sec. und das bearbeiten des Stücklistensymboltextes zuckelt nur rum!
Erster Eindruck nach 5 Minuten:
Scheissendreck!
Gruss Timo
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 18. Mrz. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo
Ich habe auch des SP2.1 drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Problem wirklich etwas mit SP2.1 zu tun hat. Bei mir läuft das erstellen von Stücklisten, das Einfügen von Stücklistensymbolen (keine 15 Sec sondern dynamisch) sowie das Bearbeiten absolut problemlos. Die Ursache deines Problemes ist daher vermutlich nicht im SP2.1 zu suchen.
Grüsse sw4you
Pfeifer
SWX2009
erstellt am: 18. Mrz. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sw4you,
hatte heute früh die Zeichnung offen und normal daran arbeiten können,
dann habe ich SP 2.1 aufgespielt und dann ging es nicht mehr!
Die selben Wartezeiten habe ich auch beim Einfügen von Mittellinien!
Es kann also nur an SP 2.1 liegen da ich sonst nichts verändert habe!
Gruss Timo
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
bis jetzt auf 4 pcs SP2.1 aufgespielt und keine probleme!
keine unterschiede in geschw., stabi + grafikeffekte zu SP0.0
zu 2001+ schon: lief geringfügig flüssiger - aber das hatten wir ja schon
bis dahin...
stahly
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pfeiffer!
Vielleicht steht irgendwo (c:\temp oder c:\dokumente und einstellungen\lokale einstelleungen\temp) ein Makro in einem SW+++ Ordner. Hat bei mir im 2001+ öfter mal Probleme gemacht. Nach dem Löschen von allen Ordnern und Dateien, die irgendwie auf SWXSolidWorks schließen ließen waren diese Merkwürdigkeiten in der Regel behoben.
Der Name des Markros: evaluation.swp
Eigentlich sollten diese Dateien im temp- Ordner spätesten nach dem Booten gelöscht sein, EIGENTLICH!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 19. März 2003 editiert.]
