  Zeichnungskopf / Vorlage ändern
Autor Thema:  Zeichnungskopf / Vorlage ändern (1334 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all!
Ich bin gerade an einem Projektabschluss, bei dem die Fertigungszeichnungen jetzt eine richtige Teile-Nummer bekommen und somit in unseren aktuellen Datenpool verschoben werden.
Das Problem ist, dass die Zeichnungen einen alten Zeichnungskopf haben (altes Logo, ohne VBS Skript zum automatischen ausfüllen, etc.).
Wie kann ich auf die Schnelle die Vorlage ändern, ohne eine neue Zeichnung machen zu müssen. Die Einträge im Kopf selbst werde ich wohl manuell machen müssen, aber wenigstens eine schnelle Austauschmöglichkeit der Vorlage wäre schön ...
Vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali Letschi,
stehe ich da auf dem Schlauch oder habe ich Dich falsch verstanden???
Du kannst doch in der Zeichnung mit dem RMB => Eigenschaften sagen Blattformat neu laden, und das Blattformat ist dann eben das neue.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
oder wie wär's mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)? Dann geht's mit:
DrawingDoc.SetupSheet4 ( name, paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, templateName, width, height, propertyViewName )
Marc
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschinger
Also mit etwas Vorbereitung geht das relativ schnell.
Die Zeichnungsvorlagen die Du über Datei /neu öffnen kannst, haben die Dateiendung drwdot und liegen unter:C:\Programme\SolidWorks\data\templates.
Diese hast Du ja warscheinlich auf eure Vorgaben angepasst(Ich habe für uns das Makro von Stefab Berlitz zum Ausfüllen des Schriftkopfs auf unsere Bedürfnisse angepasst).
Jetzt machst Du im Windows Explorer von deinen Zeichnungevorlagen eine Kopie.
Bei dieser Kopie änderst Du die Dateiendung in slddrt und verschiebst sie in C:\Programme\SolidWorks\data, also ein Verzeichnis höher.
Und schon hast Du deine neuen Blattvorlagen.
Nun öffnest Du deine Zeichnung, RMB /Eigenschaften / Blattvormat neu laden anklicken.
In dem folgenden Fenstern einfach auf Durchsuchen klicken, und schon kannst Du dir das psassende Blattformat aussuchen.
Danach mit OK bestätigen und die Frage mit den vorhandenen Bezugshinweisen wenn Ihr den Schriftkopf mit den Benutzerdefinierten Eigenschaften ausfüllt mit Ja wenn nicht mit nein beantworten.
Noch einmal mit OK bestätigen und schon hast du die alte Vorlage gegen eine neue ausgetauscht.
Noch Fragen
Dann melde dich nochmal.
Pfürti Jörg W
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tobi, Marc & Jörg
Besten Dank für Eure Tips  - die beschriebene Vorgehensweise von Jörg werde ich wohl so machen!
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das Makro zum erstellen von Schriftköpfen was du erwähntest, könnte auch was für mich sein, ich kann es nur nicht finden. Über die Suchfunktion habe ich nur eine Datei von 6.7.2001 gefunden. Ist es die?
Robert
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 19. Mrz. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Das Makro kannst Du auf der Inoffiziellen Solid Works Hilfeseite von Stefan Berlitz finden.
Und zwar bei Makro Mania http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Du mußt aber deine Vorlagen so vorbereiten, das Du über die Benutzerdefinierten Eigenschaften das Schriftfeld ausfüllen kannst.
Ein Beispiel unserer Vorlagen und mein Schriftfeldmakro sende ich dir gerne per Mail zu.
Pfürti Jörg W
