  DXF-Datei für Lasermaschinen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  DXF-Datei für Lasermaschinen (764 mal gelesen)
JochenSchanz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JochenSchanz an!   Senden Sie eine Private Message an JochenSchanz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenSchanz
erstellt am: 15. Mrz. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum, habe aber sehr viele Beiträge schon gelesen und nach dem genannten Problem gesucht aber nicht wirklich Brauchbares gefunden:
Ich möchte automatisiert aus einen Teil (oft Blechteil) eine abgewickelte DXF-Datei erstellen, die für Lasermaschinen problemlos zu lesen ist.
Geschickt wäre dann auch noch, wenn die ganzen Biegekanten etc. gleich mit verschwunden wären.
Habe es wie bei anderen Beiträgen beschrieben per Makro probiert, aber offensichtlich gibt es Probleme beim Wechseln zwischen verschiedenen Fenstern bzw. zwischen Teil und Zeichnung.
Gibt es hier eine für mich umsetzbare Lösung (bin kein VBA-Programmierer)
Bitte um Hilfe, vielen Dank
Viele Grüsse
Jochen Schanz
** Noch SolidWorks 2001plus SP6 **
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenSchanz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
1. Lösung ohne Programm:
Ein neues Blatt oder Zeichnung öffnen mit Maßstab 1:1 und ohne Blattrahmen (Blattgröße A0 da paßt fast alles drauf).
Dann Einfügen Abwicklungsansicht (da mußt du das Modell dazu auswählen)
Biegelinien über RMT auf Biegelinie und "Skizze ausblenden" aublenden
Datei speichern unter DXF.
2. Lösung mit Programm:
Das Ganze per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Makroprogrammierung haben wir uns bei der Einführung von SWXSolidWorks programmieren lassen. Jedoch gibt es eine Einschränkung in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface): Biegelinien können nicht ausgeblendet werden. Müssen von Hand ausgeblendet werden (s.o.).
Gruß Bernd
JochenSchanz
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Lösungen.
Die Lösung ohne Programm habe ich auch immer so gemacht.
Die Lösung mit dem Programm würde mich sehr interessieren. Wir hatten das bei den Einführungen / Lehrgängen leider nicht. Ist es möglich, dieses Makro zu erhalten oder ist es nicht frei zugänglich? Dass die Biegelinien nicht ausgeblendet werden, wäre nicht so schlimm.
Wo könnte ich das Makro denn dann beziehen?
Vielen Dank und viele Grüsse
Jochen
JochenSchanz
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
oder kann man das Makro kaufen?
Viele Grüsse
Jochen
