  Referenzen in SWX2003
Autor Thema:  Referenzen in SWX2003 (438 mal gelesen)
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
SWX2010 Premium SP2,0
Serverlizenz
DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM
Microsoft OpticalWheelMouse USB
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
Habe ein Problem mit den Referenzen von SWXSolidWorks.
Ich habe in einer Zeichnung die Referenz zum Solid auf ein anderes Solid geändert und trotzdem steht im Featuretree das alte Solid.
Und wenn ich das Solid öffnen möchte, öffnet sich aber das neue Solid.
Ich habe die Optionen schon x-mal durchgesehen und einiges Ausprobiert, komme jedoch auf keinen grünen Zweig.
Ist das vielleicht ein Bug oder habe ich ein Problem mit meinen Augen (hoffentlich zweiteres).
In der Datei "Bracket.jpg" habe ich einen Screenshot gemacht, um mein Problem etwas zu verdeutlichen.
Ich habe SWX2003 SP1.0 im Einsatz.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Wünsche ein schönes Wochenende
Grüße,
Gernot.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist das ja ein SP0 Fehler, aber es gibt auch eine Einstellung, die das beheben könnte. siehe Anhang.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
das war ein Fehler im SP0, ist mit SP1.0 behoben worden (siehe auch http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-057.htm ). Wenn du die Option setzt, die Stefan angegeben hat sollte sich der Name wieder mit ändern.
Ciao,
Stefan
Willi71
Serverlizenz
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan²
vielen Dank für den Hinweis. Meine Befürchtung hat sich zum Glück bestätigt. Die Woche hat wohl schon zu lange gedauert und ich habe diese Option leider übersehen.
Unites sind unterwegs.
Danke nochmal,
Gernot.
