  Kreismuster
Autor Thema:  Kreismuster (3685 mal gelesen)
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde !
Ich weis zwar nicht wie das nachfolgende Phänomen (schreibt man das so?) zustande kommt, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee
Also, hab zuerst eine Austragung erstellt, dann eine Liniare Austragung drauf und dann aus der ersten Austragung ein Kreismuster erstellt. Siehe da, ein Stückchen von meiner ersten Austragung ist verschwunden   Wenn ich mit dem Mauszeiger darüberfahre erkennt SWXSolidWorks die Flächen und ich kann Sie sogar anwählen. Aber unterkeinen Umständen bringe ich es hin, dass die Flächen wieder sichtbar werden.
Hat da jemand eine Idee ???
Viele Grüße und Danke im voraus
Josh
PS: Warum ist es eigentlich nicht möglich ein Kreismuster zu erstellen, dass sich an keinem Punkt schneidet/berührt? (es sollte ein sog. Mehrkörperteil werden, zeigt aber das Kreismuster nicht an und es kommt auch keine Fehlermeldung   )
Edit: Hab SWXSolidWorks 2003 SP2; Win2000 Prof. SP2; GraKa NVIDIA Qutro4 900XGL Treibervers: 2.9.4.2
[Diese Nachricht wurde von Josh am 14. März 2003 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josh,
poste das Teil doch mal, vielleicht hab ich am Wochenende mal Zeit zum "spielen".
Gruß  Oldie
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Was das mit der Mehrkörperfähigkeit des Kreismusters betrifft schätze ich mal, daß das noch programmiert werden muß. -> Enhancement Request
Was die Darstellung betrifft, versuch mal Strg+Q, das hilft mir manchmal. Oder SWXSolidWorks neu starten. Oder Graka Treiber 3.0.8.2 probieren(von SWXSolidWorks freigegeben).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josh:
... PS: Warum ist es eigentlich nicht möglich ein Kreismuster zu erstellen, dass sich an keinem Punkt schneidet/berührt? (es sollte ein sog. Mehrkörperteil werden, zeigt aber das Kreismuster nicht an und es kommt auch keine Fehlermeldung    )...
Kreismuster geht auch als Mehrkörperteil. Überprüfe doch mal ob Du für das Muster die Features oder Körper ausgewählt hast (siehe Bild).
Ciao Jana
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 15. Mrz. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreismuster_wago.zip
Hallo Josh,
habe dein Ziel mal nachvollzogen. Bei mir funktioniert alles so, wie du es dir vorstellst.
Auch das Kreismuster als Mehrkörperteil ist kein Problem. Erstelle das Muster so wie im Bild dargestellt: "Körper für Muster".
WICHTIG hierbei: Austragung nicht im Featurebaum, sondern im Grafikbereich auswählen.
Dein Problem liegt also nicht an SWXSolidWorks, ich tippe auf die Graka und/oder Treiber .
Erstellt mit SWXSolidWorks 2003 SP 1.0
Walter
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Mit "Körper für Muster" funktioniert es
Ich hab´s vorher nämlich mit "Features für Muster" gemacht u. da hat´s eben nicht funktioniert
DANKE AN ALLE FÜR DIE SCHNELLE HILFE!
("Gutpunkte" sind schon unterwegs!  )
Viel Grüße aus dem sonnigen Wien
Josh
