  Datei-Eigenschaften aus Excel ändern (ohne SW)?
Autor Thema:  Datei-Eigenschaften aus Excel ändern (ohne SW)? (689 mal gelesen)
rdebel
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von rdebel an!   Senden Sie eine Private Message an rdebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdebel
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist jemand ein Tool/Makro bekannt, mit dem man ausserhalb von SW die benutzerdef/konfigurationsspezif. Dateieigenschaften mehrere Teile ändern kann. Es gibt ein Tool, das die Teile einer Assy aus SW ausliest und dann die Änderung erlaubt. Ich stelle mir vor, alle Teile eines Ordners auszulesen und zu ändern.
Ralf-Diether Ebel
ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf-Dieter,
für die Dateieigenschaften (nicht konfigurationsspezifisch) gibt es von MicroSoft ein Ding namens dsofile.dll.
Auf den Supportseiten bei Mocrosoft im Knowledgebase Artkel Q224351 unter http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q224/3/51.ASP kann man eine Archiv runterladen, was diese DLL und ein Beispielprogramm für VB mit Sourcecode enthält, mit dem man auf die Eigenschaften zugreifen kann, ohne das vorher in Solidworks öffnen zu müssen.
Ist zwar für Officedokumente gedacht, funktioniert aber auch mit SolidWorks Dokumenten. Ein fertiges Beispiel dafür gibt es bei den Utilities von TriMech unter http://www.trimech.com/techsprt-free-utilities.htm
Für konfigurationsspezifische Eigenschaften kenne ich nichts, was das könnte, dazu muss man SolidWorks öffnen. Ich weiß, ich weiß, der SWExplorer kann das, aber der ist eben nicht offengelegt.
Ciao,
stefan
http://solidworks.cad.de
