  Parameter....
Autor Thema:  Parameter.... (570 mal gelesen)
Olympia
Sehen Sie sich das Profil von Olympia an!   Senden Sie eine Private Message an Olympia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olympia
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Mass, mit einem andrem Mass verknüpfen.Ich denke da an Parameter, da jedes Mass ein D* besitzt und das einem anderem Mass zu ordnen kann.
Gibt es irgendwo eine bessere Erklärung wie ich mit Excel-Tabellen und gleichngen arbeiten kann? Ich benötige es für eine Baugruppe und stelle mir vor, wenn ich eine Bohrung verschiebe, das die Teile die von der Bohrung betroffen sind, mit geändert werden.Natürlich muss man die Teile vorher so konstruieren, das das möglich ist,aber in anderen Programm habe ich das schon gesehen.
Kann mir jemand helfen, wie ich am besten vorgehen kann, oder wo ich Beispiele finde, damit ich mich einbißchen orientieren kann.
Danke im vorraus
Olympia
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olympia
die einfachste Möglichkeit ist sicher RMT auf ein Mass, und dann "Werte verknüpfen" wählen. Das funktioniert auch mit Verknüpfungen in der Baugruppe.
Markus
edit: ...und in der Baugruppe kannst Abhängigkeiten schaffen, indem du gewisse Skizzenelemente von Features mit Elementen von anderen Parts verknüpfst.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 14. März 2003 editiert.]
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Andere Möglichkeit: Gleichungen  Und so geht´s:
1. Alle Beschriftungen anzeigen
2. Menü Extras -> Gleichungen... -> Hinzufügen (oder entsprechendes
Icon)
3. Das Maß das gesteuert werden soll als erstes im Fenster doppelklicken, dann = und dann das "Steuernde" doppelklicken
4. OK
Hoffe das ich Dir helfen konnte
Josh
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 15. Mrz. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du aber in einer Baugruppe Gleichungen einfügst und Maße von  Teilen / Unterbaugruppen damit steuerst, werden diese Maße in den Teilen / Unterbaugruppen schreibgeschützt und können nur aus der steuernden BG heraus geändert werden.
Marc
4wdRacer
Betr.Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von 4wdRacer an!   Senden Sie eine Private Message an 4wdRacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4wdRacer
erstellt am: 16. Mrz. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten gehts ja wenn du das teil aus der baugruppe heraus konstruierst da dann alles von vornherein verknüpft ist...
