  Elementeigenschaften
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Elementeigenschaften (1357 mal gelesen)
Martin_E2
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E2 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kann mir sagen, welche Funktion haben die sog. Elementinformation
oder Flächennamen (siehe Bild im Anhang).
Ich habe immer wieder Verknüpfungsfehler in meinen Baugruppen,
obwohl sie anfangs okay sind.
Wer kann mir ähnliche Erfahrungen nennen und zusätzlich sagen, welche Funktion
diese El.informationen haben?
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
Ich brauche diese Elementinformation, die sich hier auf die Flächen beziehen, um die Flächenfarbe zu verändern, um beim Modellieren eine Stelle besser zu erkennen.
Oder ein Modell, das in Wirklichkeit aus mehreren Teile besteht auch so darzustellen.
Verknüpfungsfehler habe ich auch, obwohl die Verknüpfungen korrekt sind. Diese bekomme ich meist dann, wenn ich ein Teil oder mehrere Teile ausgeblendet habe. Wenn ich die Teile wieder einblende kann es sein dass ich immer noch fehlerhafte Verknüpfungen habe. Ich lass dann die ganze Baugruppe mehrmals neu durchrechnen mit „ctrl & Q“. Danach sind die Verknüpfungen wieder o.k.
Gruss Faes
Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass man die FlächenFARBE ändern kann, ist klar, auch deren Verwendung.
Doch die Vergabe von expliziten NAMEN für Flächen (siehe letztes Eingabefeld auf der Dialogbox "Elementeigenschaft") ist mir schleierhaft. Doch anscheinend sind sie Auslöser für Verknüpfungsfehler (evtl. wenn Namen doppelt bzw. mehrfach vorkommen) ?!
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir steht in diesem Feld nichts. Also gehe ich auch davon aus, dass der Inhalt in diesem Feld nicht für Verknüpfungen verwendet wird und ich in dieses Feld schreiben kann was ich will. Zum Beispiel „Reibfläche für Tomaten!“.
Was vielleicht noch wichtig sein kann: Ich arbeite mit SW2003 SP2.
Gruss Faes
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Martin,
seltsam, bei mir ist in den Flächeneigenschaften dieses Feld immer leer! Nimm mal den den Hacken in den Systemoptionen weg, (siehe Bild) vielleicht verändert das deine Situation.
Markus
Edit: hier noch was ich in der SW-Hilfe gefunden habe, unter Eingabe von "Namen" :
Copie: "Namen für referenzierte Geometrie automatisch erzeugen. (Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.) Wenn die Option deaktiviert ist, können Sie Verknüpfungen zu Teilen erstellen, die schreibgeschützt sind, weil die internen Flächenkennungen der Teile verwendet werden. Lassen Sie diese Option deaktiviert, besonders, wenn es mehrere Anwender gibt, es sei denn, Sie möchten Komponenten ersetzen.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Oberflächenkennungen (z. B. Fläche1, Fläche2) automatisch beim Verknüpfen des Teils erstellt. Aktivieren Sie die Option, wenn Sie Komponenten unter Verwendung derselben Oberflächenkennungen ersetzen möchten. Vergessen Sie dabei nicht, daß Sie Schreibzugriff auf die verwendeten Teile brauchen. (Benennen Sie die entsprechenden Kanten und/oder Flächen der Ersatzkomponenten so um, daß sie den Kanten-/Flächennamen im ursprünglichen Teil entsprechen.)
Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden. Deaktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie das Dialogfeld Komponenteneigenschaften verwenden, um einen Komponentennamen im FeatureManager festzulegen, der sich vom Dateinamen der Komponente unterscheidet." Copie End.
Werd Schlau draus wer will!  aber einen Zusammenhang mit deinen Verknüpfungsproblemen kann ich mir Durchaus vorstellen.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 14. März 2003 editiert.]
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die sog. Elemnteigenschaften können benutzt werden, um z.B. Verknüpfungsreferenzen zu zuweisen. Oder um Objekteigenschaften zuzuweisen, wie Bearbeitungsinformationen etc.
Diese Dinge werden oft von APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Programmen im Umfeld von SolidWorks
verwendet.
mfg VK
Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Beiträge. Waren alle sehr schnell,treffend und kompetent!!!
Ich glaube, das mit der "Namen für ref. Geometrie autom. erzeugen" war der Auslöser. Ich habe das ab sofort deaktiviert.
Das hat mir sehr weitergeholfen (meine Hotline war wieder mal ratlos).
Also: Unities für jeden!
