  Bug: Elementpunkte verschwinden
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bug: Elementpunkte verschwinden (864 mal gelesen)
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich arbeite erst seit kurzem mit SWXSolidWorks 2003 SP2. Dabei stelle ich folgendes mysteriöses und nerviges Problem fest:
Bei eingeschalteter Anzeige der Elementpunkte (Optionen > System > Skizze > Elementpunkte...anzeigen) verschwinden die Elementpunkte in Abhängigkeit von Konstruktionslinien in der Skizze.
Also Test:
Neue Skizze:
> Vollinie einfügen = Punkte sind da
> Konstruktionslinie einfügen = Punkte sind weg
> 2. Vollinie einfügen = Punkte sind wieder da.
Lt. meiner Hotline ist das auf allen Rechnern mit WinXP festzustellen. Er. schreibt sofort einen Bug-Report.
Habt Ihr das auch unter SP0 und SP1 und gibt`s schon einen SPR?
Richard
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nachvollziehen aof Win2k SP2.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
n'abend,
kann ich auch nachvollziehen ... aber,
wenn ich die skizze schliesse, wieder öffne und weiter
arbeite funktioniert alles.
ciao
armin
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arr,
wenn ich die Skizze schließe und wieder öffen sind zunächst die Punkte da.
Sobald ich aber ein Linien-Icon anklicke Voll- oder Mittellinie und auf die Zeichenfläche fahre sind sie wieder weg.
Richard
arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
negativ, beim zweiten öffnen der skizze tut bei mir alles tun.
*heul* ich will wieder meine unix-kisten, wenn ich diese fehlervielfalt in den foren so mitbekomme.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Mrz. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
zunächst war bei mir alles okay, aber nach ca. 5 Minuten wilden Skizzieren hatte ich ein ähnliches Phänomen. Da verschwanden zwischen durch auf einmal alle Punkte, noch 3 Linien skizziert (egal ob Konstruktionsgeometrie oder Volllinien) waren die wieder da; zumindest kann ich für das SP2.0 bestätigen, dass auch bei mir die Linienpunkte auf einmal verschwinden.
Mit SP1.0 ist es mir allerdings nicht passiert, und da hab ich auch ein paar 100 Linien skizziert, immer alle Punkte zu sehen.
Ach ja, Windows 2000 SP3 (hat also wohl nicht mit XP zu tun).
Update: okay, jetzt hab ich scheinbar ein System herausgefunden, nach dem die Linienpunkte bei mir verschwinden oder wieder auftauchen. SObald ich den Linientyp wechsel ändert sich bei der übernächsten Linie die ich zeichne der Anzeigezustand der Linienpunkte.
Einfaches Beispiel: Skizze aufmachen, Volllinie wählen, jetzt kann ich beliebig viele Linien mit Volllinie skizzieren, Punkte werden angezeigt. Dann Konstruktionslinie anwählen, eine Linie skizzierne, alles okay, zweite Linie skizzieren, Punkte weg! Wieder Volllinie anwählen, erste Linie skizzieren, Punkte weg, zweite Linie skizzieren, Punkte wieder da.
Das Spielchen geht auch, wenn man immer nur zum Skizzieren einer Linie die Lienienart wechselt. Wenn man das immer abwechselnd macht (alos eine Volllinie, eine Konstruktionslinie, wieder Volllinie, wieder Konstruktionslinie usw.), ändert sich nach der dritten Linie anschließend mit jeder neuen Linie der Zustand der Linienpunkte.
Die Skizze scheint sich dabei den letzten Zustand zu merken.
Sehr interessantes Phänomen, und offensichtlich auch erst in SP2.0 eingeschleppt. Da bin ich mal gespannt, wie schwierig das ist dem Support zu erklären und wie lange die dann brauchen, das SolidWorks zu erklären
Update Ende
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 30. Mrz. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' gestern vom Support USA die Antwort bekommen:
"Thanks for your e-mail. I have verified this problem here in 2003 SP2.1. This problem will be resolved in SP3.0, which I verified in the current SP3.0 development software."
In den Service Pack Maintenance Notes findet sich für SP3.0 auch folgender Eintrag:
SPR#166940: Sketch entity points disappear after adding a centerline and ending its command or deselecting the centerline.
Nun, dann hoffen wir mal auf schnelle Freigabe von SP3.0
@ Stefan: war in den letzten Wochen extrem im Stress daher erst jetzt die Antwort auf Deinen Beitrag:
Mein Support bei DPS konnte das Problem sofort selber nachvollziehen und hat es direkt nach USA gegeben.
Und USA hat dann wohl auch die Wichtigkeit erkannt und sehr schnell reagiert. Ich denke mit einer Lösung innerhalb 2-3 Wochen kann man zufrieden sein. Wenn's nur immer so schnell ginge.
Schönen Sonntag noch,
Richard
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 26. Apr. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt, nachdem SP3 endlich erschienen ist, scheint das Problem mit den verschwundenen Elementpunkten gelöst zu sein. Bei mir ist`s jetzt wieder OK.
Richard
