  Explosionsansichten
Autor Thema:  Explosionsansichten (345 mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
ich habe ein Problem mit Explosionsansichten:
zur Verschiebung benutze ich die temporäre Achse z.B. einer Schraube. So weit so gut, wenn ich dann die Definition bearbeiten möchte ist die Achse plötzlich nicht mehr in dem entsprechenden Dialog ausgewählt und ich muss jedesmal die Achse neu anklicken.
Ich mache das mit den temporären Achsen eigentlich schon immer so, aber nun ist das Problem da und ich weiss nicht wie ich es lösen soll.
Habt Ihr Ideen?
Schönen Abend noch....
Axel
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich benutze zur bestimmung der Verschieberichtung meistens rechtwinklig zur Verschiebung stehende Fläcen, also z.B. die Anlageflächen der Schrauben. Manchmal benutze ich auch die Zylinderflächen, aber da weiß man ja nie im voraus, in welche Richtung SWXSolidWorks explodieren will. Kommt aber gerade darauf an, was einfacher anzuwählen ist. Habe mit dieser Vorgehensweise keinerlei Probleme.
Was mich manchmal etwas stört, ist daß wenn man zu verschiebende Komponenten mit dem Fangfenster auswählt der Haken nicht aktiv wird und man die Enter-Taste drücken muß um die Voransicht zu bekommen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Stefan,
OK, das mit den Flächen etc. zum Auswählen kann ich nachvollziehen, nur ist für mich fraglich, ob man denn gundsätzlich keine temporären Achsen nehmen sollte.
Axel
