  DXF/DWG-Abbildung und die Layer
Autor Thema:  DXF/DWG-Abbildung und die Layer (381 mal gelesen)
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
versuche gerade eine Abbilungsdatei für die DXF/DWG-Erzeugung zu definieren.
Sollte es normalerweise nicht so sein dass die bereits erstellten Layer inner Zeichnung in der "Layer definieren"-Maske angezeigt werden muessten? Wenn ich dann einen Layer definiere der gleich wie der Layer der Zeichnung heisst, kommt beim DXF erstellen ne Fehlermeldung: "Fehler beim Speichern der Datei".
Hat schon mal jemand das Problem gehabt ?
Patrick
Baltenweck
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... jetzt gehts plötzlich  Weiss der Geier was das war. Jetzt exportiert SWXSolidWorks die Liniendicke nicht
