  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1322 mal gelesen)
rosenkavalier
Student,Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosenkavalier an!   Senden Sie eine Private Message an rosenkavalier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosenkavalier
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für eine Studienarbeit eine Stückliste einer Baugruppe anfertigen. Soweit kein Problem, aber:
Im Feld Benennung übernimmt Solid den Dateinamen, aber schlauerweise habe ich z.B. die Normteile so wie die korrekte Normbezeichnung benannt z.B. :RWDR_DIN_3760-AS500x540x20-NBR. Wenn ich jetzt aber im Feld Benennung nur Radialwellendichtring stehen haben möchte und in einem weiteren Feld die Normbezeichnung, was mache ich dann?
Ich habe es mit manueller Änderung, sprich Bearbeiten Stückliste und dann einfach umbenennen versucht, aber dann ändert er die Positionsnummern!!!!!!!!!!!!!
Was muss ich tun?????????????
PS Ich habe SWXSolidWorks 2001 ohne Aufsatz.
Vielen Dank im Voraus.
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenkavalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um wenige Teile und Stücklisten geht, schlage ich folgendes Vorgehen vor:
Das betreffende Teil öffnen, auf den Konfigurationsmanager gehen, rechten Mausklick auf die Eigenschaften der betreffenden Konfiguration. Unten kann man dann einen benutzerdefinierten Namen eingeben.
Wenn eine Konfigurationstabelle vorliegt, am Ende der Tabelle eine Spalte erzeugen, die als Überschrift $benennung hat. Dann in den Feldern den betreffenden Namen angeben. Dabei darauf achten, das vor dem $benennung-Feld keine leeren Felder stehen, sonst wird die Spalte nicht berücksichtigt.
