  Wanddicke auftragen
Autor Thema:  Wanddicke auftragen (413 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe hier ein nervendes Problem.
Ich möchte einer Oberfläche eine Wanddicke auftragen.
Wenn ich einen ganzen Wert eingebe wie 1 oder 5 oder 100, kein Problem,
Wenn ich nun aber 1.5 oder 0.75 oder 0,75 eingebe kommt die Fehlermeldung: „Geben Sie eine Zahl ein, die grösser ist oder gleich 0,00010000 und kleiner oder gleich 1000000,00000000 ist.“
Zuerst dachte ich, ich habe Punkt und Komma verwechselt aber daran liegt es anscheinend nicht. Wo liegt nun der Fehler, mache ich ihn oder hat SW hier ein Fehler?
Gruss Faes
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes,
versuch mal bei "Dokumenteneigenschaften-Detaillierung", bei "Nullen nach dem Komma", von "intelligent auf anzeigen" umzustellen.
Vieleicht hilfts...
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
salve
versuch es mal mit einer änderund der funktion gitter anzeigen in den optionen.
dann wieder zurücksetzn und es sollte gehen.
dies ist ein workaround um einen bekannten fehler, der auch bei anderen zahleneingaben manchmal vorkommt.
gruß
lessismore
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Tipps. Leider halfen sie mir auch nicht weiter.
Ich habe aber kurz mit meinem CAD-Support telefoniert. Es ist anscheinend so, dass SW hier ein Problem hat. Es ist auch bekannt, sollte aber seit SP1 behoben sein. Ich habe SP1 und habe das Problem immer noch……(ohne Worte!)
Um das Problem zu umgehen muss man bei den Systemoptionen, „System-Separator für Bemassungen verwenden“ den Hacken wegnehmen.
Gruss Faes
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kann mit einer Deinstallation und anschließenden Neuinstallation behoben sein. Es kommt hier wohl zu Unstimmigkeiten mit der native language Version des Betriebssystems.
Versuchs mal
mfg VK
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker
Momentan hat sich das Problem gelöst. Ich habe bei der Systemoption, „System-Separator für Bemassungen verwenden“ den Hacken entfernt.
Trotzdem vielen dank für die Info.
Gruss Faes
Lidi
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Lidi an!   Senden Sie eine Private Message an Lidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lidi
Mobile Celsius H210 760
2GB RAM, ATI T2e 128 Mb
SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit den Eingeben von Nachkommastellen tritt bei mir auch manchmal auf. Umgehe das Problem indem in anstatt z.B. 1,5 die Formel 15/10 eingebe.
Hans
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
ist irgendwie ein Unding, dass seit mehreren Releases dieser Fehler immernoch drin ist.
Ich geh jetzt ins Wochenende und hoffe auf bessere Zeiten
Bis dann
Kalle
