  Konfigurationen sind weg!
Autor Thema:  Konfigurationen sind weg! (632 mal gelesen)
bonny
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bonny an!   Senden Sie eine Private Message an bonny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonny
erstellt am: 06. Mrz. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
brauche dringend eure Hilfe.Habe eine größere Baugruppe erstellt und längenabhängige Bauteile über Konfigurationen bestimmt. Wie ich die Daten bei dem Auftraggeber abgeliefert habe, waren alle Konfigurationen weg. Ist dieses Problem bekannt? Was muß ich tun damit die Konfigurationen erhalten bleiben?
bonny
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Mrz. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bonny,
ich glaube nicht, dass Konfigurationen auf einmal verschinden. Es gibt viele Ursachen, die sich für meine Vorstellung aber alle auf Handhabungsprobleme zurückführen lassen sollten. Das es einen Fehler in SolidWorks gibt, der dazu führt das Konfigurationen gelöscht werden ist mir nicht bekannt (in keiner Version, du sagst nicht, womit du arbeitest).
Ohne Analyse der Teile bei dir und die du dann wirklich abgegeben hast ist das schwer zu sagen. Ist denn bei dir noch alles in Ordnung? Hast du sicher die korrekten Daten auf die CD/Band gebrannt? Hat dein Kunde auch wirklich deine aktuellen Daten aufgerufen und nicht irgendwelche alten? Das sind alles Fragen, die man nur vor Ort klären kann.
Sorry, wenn ich nicht mehr Hilfe geben kann,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verschwinden vonKonfigurationen ist mir noch nicht bekannt. Es könnte allerdings sein, daß beim Aufruf der Baugruppe andere Komponenten (Bauteile) mit demselben Namen aufgrund eines falschen Referenzpfades geladen wurden.
Das sollte auf leden Fall mal überprüft werden.
mfg VK
