  Plotter OCE 9800
Autor Thema:  Plotter OCE 9800 (589 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen!
Ich habe derzeit sehr große Probleme mit einem Plotter OCE 9800. Die Verbindung zum Plotter geschieht über ein Novell Netzwerk.
Konfiguration: SWX2003, SP2.0, WIN2000
Als Ergebnis gibt es nur Seiten mit grauen Wolken.
Den Treiber habe ich schon aktualisiert, das Drucken über einen lokalen A3 Drucker funktioniert tadellos.
Da OCE Plotter weit verbreitet sind, hoffe ich, auf diesem Weg jemand zu finden, der mehr Erfahrung mit diesen Geräten sammeln konnte. Als Fehlerquelle vermute ich meinerseits das Netzwerk; wenn der Fehler nämlich in der Software versteckt wäre, käme ja auf dem lokalen Drucker der gleiche Käse zum Vorschein, oder?
Gibt es irgendwelche Insidertips zur Arbeit bzw. Konfigurationen bei der Arbeit mit OCE-Druckern?
Viel Dank geht durch die Kabel,
Gruß Marlin
