 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.10.2026
Thema: SolidWorks 2003 Sevicepack2 (1602 mal gelesen)
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Nein, es kann eben dort auch das PW Pre2 downgeloadet werden. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Martin, also nicht ausschließlich, aber größtenteils. Siehe folgende Release Notes: Service Pack 2 Assemblies When you calculate the mass properties of a component, SolidWorks now accounts for assembly feature cuts or holes through the component. The mass properties of an assembly do not change; these calculations previously accounted for assembly feature cuts or holes. Import/Export Autodesk Inventor You can now set import options when you import Autodesk Inventor files into the SolidWorks application. CATIA Graphics (CGR) Files To import CGR files, you need Windows NT or Windows 2000 or above. PDMWorks Login user names and passwords are now case-sensitive. Ich freue mich jedenfalls schon auf das neue PhotoWorks. ------------------ Grüße Josef B [Diese Nachricht wurde von Josef B am 05. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
hallo! gute frage von holger! die toolbox und die hilfedateien scheinen auch neu zu sein. so wie es aussieht, muss man die mitinstallieren. was allerdings passiert, wenn man es nicht macht, wissen nur die götter  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hi allerseits, habe jetzt SWX von SP0.0 auf SP2.0 upgedatet und dann PhotoWorks 2 installiert. Das Problem ist nun, dass SWX nun immer noch auf das alte PWX „schaut“ und nicht auf das neue. Wie kann ich das ändern? Besten Dank im voraus!
------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
@Josef B, laut Installationsanleitung muß ZUERST das PWX2Prerelease-zip auf den SolidWorks-Ordner extrahiert werden und DANN kommt das SP2.0 drüber! Zitat: "PhotoWorks release 2 (Pre Release): For PhotoWorks subscription customers, if you want to install the all new PhotoWorks release 2 in addition to the current PhotoWorks release, please download then extract the pw2_i.exe file below to your existing SolidWorks top level installation folder BEFORE applying the SolidWorks Service Pack." tschö,
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo, habe den Installationshinweis natürlich gelesen und mir gedacht, dass man es nur so machen soll, wenn man PWX2 zusätzlich drauf haben will, nicht dass man es muss. Ich wollte eigentlich gleich mit PWX2 loslegen und PWX1 vergessen. Nun ist das aber ja erst eine PRE-Version und deshalb muss PWX1 halt noch draufbleiben. Ich habe nun das ganze andersrum, also nach Anleitung gemacht und siehe da, jetzt kann ich bei den Zusatzoptionen, so wie Ulrike geschrieben hat, zwischen PWX1 und PWX2 auswählen. Es braucht halt immer einen, der drauf rein fällt. Bin schon gespannt, wenn die „richtige“ Version kommt. Besten Dank noch mal für die Tipps!
