  SW-Absturz beim Drucken
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  SW-Absturz beim Drucken (452 mal gelesen)
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Beim Drucken von Drawings stürzt SolidWorks 2003 SP0 regelmässig ab. Oft reicht es schon, wenn ich im Drucken-Menü "Seite einrichten" oder "Eigenschaften" anklicke. Dann passiert ca 5 Sek. garnichts, danach wird SW mit der folgenden Meldung geschlossen: "SW wurde aufgrund eines Fehlers beendet, bitte wenden Sie sich an Ihren Support.".
Unsere Maschinen:
Compaq EVO W4000, P4 2.4, 1GB Ram, NVIDIA Quadro4 550 XGL, W2KWindows 2000 SP2, SW2003 SP0. Ausserdem nutzen wir die Gedas-Schnittstelle in Verbindung mit SAP-PLM.
Komischerweise haben wir das Problem hauptsächlich mit unseren QMS2060-Druckern.
Hab schon mal den Grafikkartentreiber auf die Version 6.13.10.3082 upgedatet, aber ohne Verbesserung.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Doc Schneider
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 04. Mrz. 2003 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
hast du schonmal versucht SP1 für SWXSolidWorks 2003 aufzuspielen? (so als erste-hilfe-maßnahme ;-) ). vielleicht bringt es etwas. der SP1 läuft auf 5 unserer pcs ohne probleme.
zu den graks-treibern:
wir benutzen für unsere 750XGLs den 40.72 bzw. den 42.x (endung fällt mir gerade nicht ein...). keine probleme! glaube aber nicht, dass es daran liegt.
hast du es schon mit dem aktuellsten druckertreiber probiert?
bis dahin...
stahly
DOC
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stahly,
vielen Dank für deine Antwort.
Das SP1 wollen wir nicht installieren, da es angeblich einige neue Fehler mitbringt. Aber das SP1.1 werden wir aufspielen, wenn`s nicht problematisch ist.
Neue Druckertreiber werden wir testen, auch das Netzwerkinterface der Drucker.
Der o.g. Graka-Treiber ist der 41.09.
Ciao Doc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DOC,
Das SP1.1 war nur mit der PhotoWorks Beta gedacht und einzeln offiziell nicht freiegegeben. Seit gestern gibt es auch SP2.0 von SW2003
> ... wollen wir nicht installieren, da es angeblich einige neue Fehler mitbringt.
Angeblich ...
Hört nicht auf andere (es sei denn es ist euer vertrauter Support, der eure Umgebung kennt), sondern macht euch euer eigenes Bild, was andere als neu eingeschleppte Fehler bezeichnen habt ihr vielleicht nicht einmal bemerkt ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
Ich habe so ein ähnliches Problem auch schon öfter gehabt - die Fehlermeldung lautet dann "Kein Zugriff auf die Sicherheitseinrichtung..." oder so ähnlich!
Habe festgestellt, daß das deshalb ist weil ich den Drucker direkt am Dongle angesteckt habe - es tritt bei mir aber nur auf, wenn ich den Druck gestartet habe und dann sofort auf Sichern gehe!
Jetzt warte ich immer bis der Druck von SWXSolidWorks weg ist und sichere erst hinterher (oder vorher).
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 05. März 2003 editiert.]
DOC
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
da wir FlexLM anstatt Dongle nutzen, scheidet das als Ursache quasi aus. Ebenso sind die Drucker im Netz eingebunden.
Trotzdem danke
DOC
